Получение координат из строки состояния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получение координат из строки состояния
Непрочитано 09.07.2008, 05:16 #1
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Доброго времени суток всем!
Необходимо получать значение последней указанной точки после команды _rotate. Если задавать угол поворота двумя точками, вот вторая точка и нужна.
LASTPOINT не работает, выдает предпоследнюю точку.
Есть мысль брать эту координату из строки состояния. Но как?
Подскажите, плиз, где копать.
Непрочитано 09.07.2008, 07:48
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
После команды добавь следующие строки:
[Выделить все]
  (setq lastpick (grread 6))
  (setq lastp (cadr lastpick))
и будет тебе счастье
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 08:12
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Попробовал. Работает. Спасибо.
V.Khomyakov вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 08:42
fixo
Славен Град Петров
Можно попробовать и напрямую, типа:
[Выделить все]
(setq ent (entsel "\nSelect object:")
      en (car ent)
      pt1 (cadr ent)
(command "_.rotate" en "" pt1 "_R" pt1 (setq pt2 (getpoint pt1)) "")
и точка pt2 всегда под рукой
~'J'~
Последний раз редактировалось fixo, 09.07.2008 в 08:42. Причина: ашыпка
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 09:19
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
первый вариант больше нравится, в нем вращается весь объект, а во втором варианте показывается только линия направления
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
управление системой координат Автокад из Делфей Владимир В Программирование 12 27.04.2005 09:54
VBA и система координат Ра Программирование 3 10.12.2003 17:40
