Масштаб видовых экранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб видовых экранов
Непрочитано 09.07.2008, 08:58 #1
Natashechka
Специалист САПР
Добрый день, вопросик такой, прислали чертежик, а в нем список масштаб для видовых экранов несовсем корректный, чертеж был сделан с помощью СПДС. У нас этой программы нет, но установлен Enabler. Такая проблема возникла в 2008 автокаде, в 2006 острывается все нормально, стандартный список масштабов. Прикрепляю файлик, чтоб было понятно.
Тип файла: rar vid.rar (189.4 Кб, 128 просмотров)
С уважением Наталья
Непрочитано 09.07.2008, 09:14
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=191...A+%F1%EF%E4%F1 ?
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=121...A+%F1%EF%E4%F1
Непрочитано 09.07.2008, 09:20
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Здесь, думаю, помогут команды _-SCALELISTEDIT и _SCALELISTEDIT
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 09:35
Natashechka
Специалист САПР
спасибо огромно, я вроде искала решение, видимо плохо
С уважением Наталья
Natashechka вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 09:56
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Natashechka Посмотреть сообщение
И где решение? По ссылкам сходил, почитал.. ничего нового не нашел..
Чего с командами делать тоже не совсем понятно
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 11:23
Natashechka
Специалист САПР
ну по крайней мере лишние масштабы убрались, единственное все-равно масштаб устанавливаем, а он в свойствах его не так пишет. Как вообще это исправить, окончательно и безповоротно.
С уважением Наталья
Непрочитано 15.10.2008, 12:08 неправильный масштаб
sashkalee
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто знает, проблема следующая.
Установил русскую версию AutoCad 2009 (версияC.111.0 (UNICODE)) и заметил то, что масштаб видовых экранов не правильно работает. Т.Е. при выборе например масштаба 1:50 - масштаб видового экрана отображается как 0.3427. И во время выбора масштаба звучит звук ошибки. Само же окно видового экрана масштабируется совершенно не правильно.
На первом скриншоте я выбираю масштаб видового окна (1:50), а на 2-м скриншоте то, что в итоге получается.
заранее спасибо!
ID:	11100  Нажмите на изображение для увеличения
sashkalee вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:10
sashkalee, похоже, что требуется переустановить AutoCAD
Непрочитано 15.10.2008, 13:34
sashkalee
Не спасло, пробовал
Непрочитано 15.10.2008, 13:38
Сервис Пак 2 установлен на AutoCAD?
Так во всех чертежах или только в одном?
Делался _-SCALELISTEDIT и _SCALELISTEDIT ?
Непрочитано 15.10.2008, 13:41
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Похоже проблема сходна этой:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25073
Хмурый, ты же там вроде решил проблему. Забыл?
Makswell вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:42
это немного не то, кажется
Непрочитано 15.10.2008, 13:43
sashkalee
Сервис пак 1-й пробовал ставить, тоже самое всё. Везде абсолютно. даже на голом листе. Команды эти пробовал, результата нет
Непрочитано 15.10.2008, 13:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Offtop: Тогда пардон! Обознался
Makswell вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 13:48
попробуй щелкнуть по значку (см. картинку) правой клавишей и выбрать ручное выставление
PS Update2 уже вышел
Непрочитано 15.10.2008, 13:53
sashkalee
У меня так и сделано уже.
Сейчас попробую поставить сервис пак 2. Посмотрим что изменится. (думаю ничего )
Непрочитано 15.10.2008, 13:54
выложи тогда самый маленький из проблемных файлов
Непрочитано 15.10.2008, 14:01
sashkalee
Сервис пак 2 проблему не решил. Дело в том, что это происходит с абсолютно любым чертиежом. Даже когда новый создаёшь. там уже не правильно масштабируется видовой экран.
DWG 2004
Видовой экран.dwg (34.9 Кб, 2193 просмотров)
Непрочитано 15.10.2008, 14:08
так нормально?
не стоит редактировать лист стандартных масштабов. IMHO
В данном случае его нужно восстановить. См. изображение
DWG 2007
Видовой экран_review.dwg (75.6 Кб, 2212 просмотров)
cache
Конструктор
Саратов
короче у меня батва примерно такая же на 2009... на панели видовых экранов масштаб задается не правильно, но я им и не пользуюсь, выставляю масштаб ВЭ внизу, там все нормально
cache вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Копирование видовых экранов с листа на др. лист Алексий K AutoCAD 26 29.01.2021 11:36
Использование видовых экранов Fguppi AutoCAD 42 29.04.2008 06:22
копирование видовых экранов i_s AutoCAD 16 17.12.2005 14:05
AutoCad2000 - печать видовых экранов в листе Vladimir AutoCAD 2 17.09.2004 16:58
