Сопряжение существующего домика и пристроки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение существующего домика и пристроки
Непрочитано 09.07.2008, 12:03 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Уважаемые Форумчане ! Подкиньте идею как устроить сопряжение существующего строения и пристройки.
Исходные данные
Небольшой коттедж на свайном фундаменте с плитным ростверком, конструкция стен 380кирпич+50пенопласт+120облицока кирпичом
Заказчик хочет пристроить два одноэтажных крыла
Вопрос? Как обеспечить сопряжение двух стен в ровне фундамента и кладки
DWG 2004
жилой.dwg (430.6 Кб, 1001 просмотров)
Непрочитано 09.07.2008, 12:05
Forrest_Gump
Щелково МО
а у него сваи были забивные? или типа тисэ?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 12:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
сваи понятие условное-Заказчик называет длиной 2,5м диаметром 200мм
пробуреные ручным буром с арматурой
motor-serg вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:14
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
Я бы делал только со швом. и только на независимом фундаменте (начнутся трещины и деформации, скажут вы виноваты, так что мое мнение пусть сущетсвующее раз стоит пусть и дальше стоит, а все "апендиксы" пусть стоят на своем ф-те. Но как ихвестно я лишь аспирант кулинарного техникума
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:51
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
как я понимаю фундамент под пристройку лучше сделать ленточным
или все таки плитным?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 13:15
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
да что-то никаких мыслей
Непрочитано 13.07.2008, 14:15
MasterZim
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ну так нет исходных данных по грунтам
ЗЫ: А пристройки надо примыкать к существующему дому через деформационный шов
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 14:52
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Грунты- пески средней крупности, угв на отм -3-3,5м
идеальный случай
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 14:53
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
по фундаменту понятно, можно между ними проложить экструзионку а с кладкой стен -как никак котеджики -эстетика ё-мое
Непрочитано 13.07.2008, 22:44
Клякса
Инженер
Питер
ИМХО: отдельно фундаменты ставить нехорошо. Сезонные поводки, неравномерное оседание/вымерзание фундаментов могут привести к тому, что все строение "разъедется по швам". Видел такой домик, только не коттедж, а садовый, дачный. Если не забуду, сфоткаю.
Мы на даче при установке пристройки вбивали в старый фундамент анкерные болты и к ним варили арматуру. Всего залили три ленты нового фундамента, "пришитые" на 8 болтах и три стяжки по 6 анкеров. Надеюсь, выдержат.
Ошибку нашел и исправил, но в чем она заключалась, так и не понял...
Клякса вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 00:54
skkkk
Из всех пристроек, что я видел, не "откололись" от основного здания только те, которые построены из арболита. Там и фундамент серьезный не нужен, и материал очень легок, из-за чего усадку не дает. Только на штукатурку много раствора идет. А насчет фундамента, согласен с Кляксой. Если между старым и новым фундаментом попадет вода и замерзнет (а она будет стараться) - исход очевиден и печален
Последний раз редактировалось skkkk, 14.07.2008 в 01:02.
skkkk вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
