редактирование стиля таблицы
В стилях таблиц нет понятия ширина столбца, высота строки как таковой. Есть некие Margins(не знаю как по русски наверное "отступы"), которые работают чертезнаеткак. Высота строки зависит от высоты букав и этих отступов.
При вставке можно задать размеры ячеек, но только все будут одинаковые... Я вообще делаю конкретную таблицу под ГОСТовские размеры и ее потом использую, новую не вставляю никогда. Да и формулы там одинаковые почти всегда - только исходные данные меняй
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 10.07.2008 в 06:26. Причина: недописАл |
Закладка General-Format-кнопка с 3 точками. Это проделать для Data, Header или Title, смотря где нужно
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы | serg01 | AutoCAD | 29 | 24.09.2021 18:15 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. | Alan | AutoCAD | 2 | 09.03.2006 17:09 |
