коробчатые металлические профили
КМ-КД-КЖ
Рига
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
15.13. Несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу следует проверять:
а) в узлах, указанных в п. 15.10, при углах примыкания a = 40 - 50° - по формуле (96) где k - определяется, как и в п. 15.12, но с заменой характеристик пояса на характеристики элемента решетки (Db - на большее из значений d и db; t - на td; Rу - на Ryd); Ryd - расчетное сопротивление стали элемента решетки; Ad - площадь поперечного сечения элемента решетки; td - толщина стенки элемента решетки; для элемента решетки неквадратного сечения в правую часть формулы (96) следует вводить множитель б) в узлах, указанных в п. 15.1, - по формуле (97) Выражение в круглых скобках формулы (97) не должно быть менее 0. Для элементов решетки неквадратного сечения в правую часть формулы (97) следует вводить множитель 15.14. Несущую способность сварных швов, прикрепляющих, элементы решетки к поясу, следует проверять; а) в узлах, указанных в п. 15.10, при углах примыкания a = 40 - 50° - по формуле (98) где bf, kf, gwf, Rwf следует принимать согласно указаниям разд. 11 и п. 12.8 СНиП II-23-81*, б) в узлах, указанных в п. 15.11, - по формуле (99) в) сварные швы, выполненные при наличии установочного зазора, равного 0,5 - 0,7 толщины стенки примыкающего элемента, с полным проплавлением стенки профиля, следует рассчитывать как стыковые. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Согласен на все 100%.Недавно решил после ручного счета проверить в Комете2,получил такую лабуду.В очередной раз убедился,что надо проверять и перепроверять.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
![]() А разработчики Кометы, видимо, взяли, не задумываясь, ошибочную формулу из Пособия. Впрочем, я Кометой не пользуюсь - так что это из области предположений ![]() |
Покопался. Сер. "молодечно" нет в эл. форме. Если найдете (сер.1.460.3-14), то см. л.99. В даунлоад есть Серия 1.263.2-4. Из гнутых профилей. Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений... и серия 1.460.3-23...
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2008 в 10:52. |
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные | Vitali | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.10.2009 15:36 |
Нужны профили UPN RHS IPN IPE и тд для SW | olamot | SolidWorks | 8 | 24.06.2008 09:51 |
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. | Constructor450 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.04.2008 07:17 |
Кузнецов Справочник проектировщика Металлические конструкции | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 27.12.2007 23:42 |
