Нет привязки к пересечениям объектов
в 2008-ом есть возможность подключить привязку типа "Apparent Intersect" (apparent- кажущийся, видимый, наблюдаемый, intersect- сокр. от пересечение). К сожалению, не знаю, как локализаторы перевели это наименование.
PS Это, вроде, какраз тот случай. |
"Кажущееся пересечение" есть как минимум с 2005-й версии, насколько мне вспоминается..
А тут еще по-моему играет роль Уровень полилинии. Сталкивался с такой проблемой. Решение нашел в одном лиспе, не помню, к сожалению автора. Лисп "плющит" весь чертеж за секунды. Если с ним планируется работа только в 2D, смело можно качать из вложения и пользоваться
![]() Возможный макрос на кнопку Код:
skkkk, в качестве иллюстрации к неработоспособности лиспа: запусти код
А все очень просто - у полилинии не мировая система координат. Поэтому твой вариант с _.move и не срабатывает.
Значит программка только для мировой? Надо поправить в посте, если так. Может еще какие ограничения есть? Ну да, не универсальная, но мне помогает находить пересечения
![]() Последний раз редактировалось skkkk, 14.07.2008 в 04:12. |
Я в свое время пытался и в коде flatten разобраться, и свой писал. Там простых решений не встречалось...
Скажем так: я пришел к результату, который лично мне более-менее подошел (хотя ускорять там его еще можно очень долго). Штатный flatten мне не понравился тем, что зависал на очень больших чертежах с многократно продублированными объектами; не обрабатывал 3DFACE (а мне это требовалось) и пару раз очень плохо себя вел на примитивах с расширенными данными.
С другой стороны, у меня не было задачи корректно преобразовывать непрямые элементы (дуги / окружности / сплайны), поэтому я мог себе позволить некоторые вольности. Аналогичная история была с текстами, атрибутами и блоками. Кроме того, у меня было обязательное требование: перевод выбранных примитивов в мировую систему координат независимо от текущей. То есть достаточно специфическое решение получилось...
У меня тоже была такая проблема не привязывалось пересечение линий или полилиний. В версии 2012 она решилась путем снятия галочки в меню "Настройки" - "Объектная привязка" - "Объектное отслеживание Вкл (F11)". Как только галочку сняла. сразу любое пересечение стало привязываться. Может кому поможет моя инфа. Все удачи!
За сим совет считаю вредным. ![]()
Век живи, век учись - ... |
LISP. Распределение по слоям объектов dim.,hatch,text | Суханова | LISP | 5 | 28.08.2008 13:31 |
После выбора объектов в панеле \"Свойства\" написа | Леха Кучерявый | AutoCAD | 8 | 29.03.2007 13:29 |
Перенос объектов из Модели в Лист | ===AAA=== | Программирование | 11 | 19.01.2006 13:09 |
привязки в paper space | renoex | AutoCAD | 9 | 02.12.2005 08:23 |
Объединение (группировка) объектов | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 29.09.2005 13:32 |
