Подскажите коэффициент пересчета кирпичной кладки
Площадка строительства - 8 баллов
Кладка из обыкновенного глинянного кирпича Дом 4 этажный. Толщ. стены 510 мм с утеплением. Кладка с перевязкой через три ряда (в проекте) Прочность сцепления по неперевязанным швам - R=1,65-1.7 КПа (испытано в лаборатории) Экспертиза ссылаясь на п. 7.48 СНИП 3.03.01-87 (о цепной кладке) требует представить расчетный анализ снижения несущей способности кладки. Вот вся суть... |
Вам просто надо подсчитать разницу площадей. При этом иметь ввиду, что есть вертикальный шов поперечный и продольный. Как на деле выложено, Вам известно. А как должно было быть, прикладываю.
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Определение прочности кирпичной кладки. | 4v | Обследование зданий и сооружений | 40 | 28.08.2017 09:54 |
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Коэффициент Пуассона для кирпичной кладки | Марина | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 23.12.2014 14:44 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
