Два варианта соединения braces
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Два варианта соединения braces
Непрочитано 12.07.2008, 00:10 #1
PL
Я сам не строитель (профан в этом деле), жизнь заставила чертить строительные детали. Вот есть одно и то же типовое соединение колонны, балки и brace (Калифорния, США) , две разные компании используют совершенно разный дизайн (видимо и расчет разный, так как переменные все другие). Одно и то же здание, два разных проекта.
Может кто нибудь просветить, в чем разница?
Тип файла: pdf GussetPlate-Layout1.PDF (67.1 Кб, 573 просмотров)
Непрочитано 12.07.2008, 00:30
Forrest_Gump
Щелково МО
да нет большой разницы, те же я...ца, вид сбоку
тут дело вкуса и школ, мне милее нижний вариант, он менее многодельный.
P.S. заметьте, узел сопряжения колонн с балками тоже разный - один на болтах, другой на сварке.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:11
PL
Спасибо, понял. Значит дело вкуса. не совсем понятно зачем усложнили по варианту 1? А колонна с балкой в обоих вариантах на сварке и болтах (там где brace, как по русски?)
PL вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 01:19
Forrest_Gump
Щелково МО
brace - связь.
верхний вариант имеет так называемые монтажные болты (парочку), а нижний просто на болтах (рабочих). не делают так много монтажных болтов.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:29
PL
в первом варианте болты монтажные, понял, во втором - Ну там ясно указано - сварка верхнего и нижнего flange к колоне с полным проваром ( "CPJ" complete penetration joint), насчет болтов - не знаю, не я деталь придумал, речь не о монтажных болтах, там написано болты по детали 1 на листе S7.2 - там их до фига.
Последний раз редактировалось PL, 12.07.2008 в 01:37.
PL вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 01:33
Forrest_Gump
Щелково МО
я говорил о креплении стенки балки к фасонке (вертикальному переходному элементу от балки к колонне). пояса балок действительно привариваются к колонне.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:38
PL
сообразил, спасибо
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 01:43
PL
не совсем понятно почему такой разнобой в школах. Навярняка один из вариантов дешевле.
PL вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 07:45
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Верхний узел - рамный жесткий. Это на 100%
А вот нижний, возможно, считается как поддатливый.... т.е. опорный момент меньше.... возможно...
У кого-нибудь еще есть мысли по расчету этих узлов?
Offtop: обалдеть, насколько отличается оформление чертежей в US от нашего...
Semvad вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 09:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разница в надежности. В первом варианте надежность меньше зависит от квалификации сварщика. Во втором варианте сварной шов CJP и "мясо" в глубине полки (пеперек "волокон") сильно напряжены. Но расходов меньше. Все зависит от технической политики изготовителя...
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.07.2008, 09:15
str02
питер
WP это походу сварка. Знач стенка прикручена на болтах. Полки приварены с разделкой и ответными ребрами. Так что нижний узел тоже жесткий. просто он какой то невнятный. В верхнем узле момент к опорному сечению считается классически, то в нижнем уже непонятно участвуют в расчетном сечении фасонки под связи, или сделаны чисто для жесткости узла.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 11:31
boris_r
Инженер
To PL Если Вы не строитель металлист , разобраться в расчете этих узлов будет непросто.Они построены с учетом требований AISC к узлам , работающим в сейсмической зоне. Специфика их в том ,что они расчитываются на усилия превосходящие усилия в профиле связи (если не ошибаюсь на 25 %), кроме того , на фасонке (GUSSETPLATE) создают неукрепленный участок , равный 2 толщинам фасонки (Е1 на узле 2 ). В Вашем примере узлы еще и расцентрованы ,что тоже усложняет расчет. Вам будет интересно почитать 6-ой раздел справочника LRFD ,он я думаю был в DOWNLOAD , если хотите пришлю в личку.
Seismic Provisions
for Structural Steel
Buildings
June 15, 1992
Part I—Load and Resistance Factor Design (LRFD)
To str 02 WP это Working point-рабочая точка
Последний раз редактировалось boris_r, 12.07.2008 в 14:30.
boris_r вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
PL, Ваша конечная цель? Почувствовать разницу или применить? Разницу Вы уже почувствовали наверно.
Или Вы КМД разрабатываете?
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 20:38
PL
Спасибо всем за информацию. Конечная цель? Просто стало интересно. КМД (shop drawings) у нас делает не проектная (consalting) а монтажная организация (contractor). Я не инженер, расчеты не мое дело (то boris_r - в любом случае спасибо за инфо, интересно, расцентрированы как я понимаю что бы сделать фасонки поменьше) . Один из хозяев фирмы (их 3, все инженеры) сказал начертить детали связей для нового проекта и заодно для нашей библиотеки типовых деталей по аналогии с вариантом 1. Я помню что для другого проекта (другои инженер-хозяин, сейчас в отпуске) чертил такие детали по варианту 2. Спросил в чем разница, четкого ответа не получил. Один парень (не хозяин) сказал что это дело вкуса. Я как то не поверил. Другои сказал что вариант 1 - устаревший дизайн. Два хозяина поболтали между собой, плечами пожали, сказали лепи пока по 2 варианту, пока отпусник не приедет (он технически самый подкованный). А мне как то не хочется чертить а потом перечерчивать. Ну и задал вопрос.
Оказывается действительно, дело вкуса. Думал такие детали более консервативны, основаны на какой то фундаментальой теории. Думал что инженерное дело в строительстве не настолько эмпирическая наука.
PL вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 00:15
Sergo
Проектирование МК
Надежность осуществления фундаментальной терории всегда являлась эмпирикой и улучшается по мере "обкатки" конкретного решения. И в сторительстве как раз наоборот: путь "от теории к практике" наиболее короткий если сравнивать с машиностроением например.
Sergo вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 03:18
ystr
Не "монтажная...", а Steel Contractor. Ваши инженеры потому и пожимают плечами, что окончательный дизайн узлов будет выполнять этот самый Steel Contractor, у которого на подряде свои проф. инженеры и свои деталировщики. Они-то и проработают дизайн ваших "узлов". Выполнят расчёты и вернут вашим орлам проштампованные их инженером чертежи вместе со сметой. Вашим орлам только и останется, что выбрать вариант подешевле.
Дело в том, что те узлы, которые вы показываете очень дорогие.
Обратите внимание, не на всех этих узлах указана сварка на стройке (field weld), а только сварка в цеху (shop weld). Когда деталировщик Steel Contractor доведёт ваши узлы до нормального вида, разница в цене между первоначальным дизайном и конечным будет огромная. Но, заказчику здания ваши орлы уже забили цену по вашим первоночальным деталям кога "бидали" работу. И заказчик (для вас, наверное, архитектор) это съел.
Вот эту разницу кое-кто и положит в карманы.
Отсюда и разные школы. В мутной воде...
ystr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 04:41
PL
to ystr:
Вы, вероятно, с восточного побережья. У Вас эти узлы в чертежах проектной компании пустая формальность (хотя фасонки могут быть больших размеров и правильная прорисовка их может быть важна для смежников-поэтому я фасонки для связей и в Ревите рисую - чтобы смежникам отдать.). Их деиствительно разрабатывают contractor. Не всегда успешно. Не так давно рухнул мост где то у вас, там contractor линейкои померял фасонки с условных чертежей проекта (никаких размеров там не было) - ну так и слепил, одна фасонка на ферме оказалась сильно перегружена и не выдержала . На западном подережье, в сейсмоопасной зоне, такие детали приводятся в проекте и подлежат согласованию в довольно придирчивых организациях: DSA (школы) и OSHPD (госпитали). Выполненные по ним shop drawings проверяются и согласовываются проектнои фирмой. Или не согласовываются и отправляются на переработку. Тут руки у подрядчика связаны, хотя место для творчества, вероятно есть. (дополнение: сварка на строике на наших чертежах указывается только тогда, когда другого варианта просто нет, цену на строительство наши орлы не забивают, дело подрядчика посмотрев на чертежи стадии "issued for bid" определиться с ценой и участвовать в конкурсе на получение подряда, всех деталей на этой стадии, естест. не приводится).
Последний раз редактировалось PL, 14.07.2008 в 05:44.
PL вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 05:13
Forrest_Gump
Щелково МО
Господа (Pl и ystr), большая просьба, не останавливайте диалог - мне очень интересны особенности проектирования и прочих взаимоотношений в строительной сфере США. Честное слово.
Непрочитано 14.07.2008, 09:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я думал адрес San Francisco - это хорошая шутка. А оно вон как... Ну и как там у буржуев инженерное дело (в строительном проектировании) поставлено? Есть чему нам учиться у них?
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 10:41
PL
Да мне трудно сравнивать. Нормально вроде поставлено. После каждого крупного землятресения что то меняется. Давно уже не трясло, ждут большого.
А учится..., не знаю. Думаю теория одна, Калифорнийские нормы CBC (California Building Code) основаны вроде на IBC (International Building Code) . С другой стороны, всегда интересно посмотреть как это делают другие.
PL вне форума
Два монитора Jerald AutoCAD 4 26.03.2013 11:28
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
