Плоские кровли, реальные отзывы
Я по реальному опыту знаю, что проблем с плоскими на порядок больше. Для себя установил мин уклон 6 град, ном. 8. макс ...60
Воскресе |
Это для пирога тип "гидроизоляционный ковёр+теплоизоляция+пароизоляция", с парапетом, водосточными воронками? Потом, градусов или процентов? Уточните, плз!
Кровля выбирается по таблице 1. А где здесь кровля для зданий с чердаком, по деревянным стропилам и с кровельным железом? Есть только волнистый шифер.. |
Рублю окно в Европу Регистрация: 05.12.2006
Зависит от высоты здания и назначения. Например для зданий выше 10 м запрещено делать неорганизованный водосток с кровли. Так же нежелательно лить на землю воду на пучинистый грунт. В некоторых районах делать организованный наружный водосток не представляется ни какой возможности. Поэтому в отапливаемых зданиях выше 10 м применяем плоскую кровлю с внутренним водостоком.
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Напомниете про кровли для жилых зданий | MasterZim | Архитектура | 5 | 05.10.2011 12:34 |
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
уклоны кровли | Ollga | Архитектура | 3 | 04.03.2008 22:37 |
Различные структуры (состав, тип) кровли | Геннадий aka PG | Разное | 4 | 20.09.2007 12:31 |
