Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гардеробные в бытовых помещениях производственных зданий
Непрочитано 12.07.2008, 16:19 #1
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться с расстановкой шкафов в гардеробной производственного здания.
Согласно СНиПа 2.09.04-87(из Табл5.): «Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных для хранения одежды при числе отделений в ряду:
• до 18 – 1,4/1* (м)
• от 18 до 36 – 2/1,4* (м)
Примечание: В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов без скамей»
Начал было расставлять шкафы в гардеробных согласно «варианта №1» приведенном на рисунке, но решил посмотреть старую книгу 1967г «Краткий справочник архитектора», чтобы лучше разобраться в возможностях планировки гардеробных, согласно этой книги: шкафчики со скамьями – это когда скамья присоединена к шкафу. Когда лавочка в проходе –расстояние не 1,4м, а 1,9м (как на рисунке Вариант 2)
Так как же правильно?
Название: Расстановка шкафов.jpg
Непрочитано 13.07.2008, 01:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По моему шкафов со скамьей нынче не бывает. Да это не проблема. Расставляйте посвободнее. А энергию направьте на правильность общей компоновки в смысле противопожарных и санитарных норм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 17:16
kotyar@
Днепропетровск
Я бы рад посвободнее, да ситуация такова, что или расставляем с проходом 1.4 м, или прийдется увеличивать здание, завод большой, гардеробный много. Может кто сталкивался с подобной задачей, помогите, оч нужно.
P.S. Кстати шкафчиков с лавочками тож найти пока не удалось
kotyar@ вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 12:26
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Сообщение от kotyar@ Посмотреть сообщение
Правильно делать по СНиП и любые инстанции примут от вас ссылку только на действующий нормативный документ, а не на справочник "волосатого" года выпуска. Старые справочники и СНиПы это отличное подспорье, но не есть нормативный документ.
Басманова Юлия вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 18:19
kotyar@
Днепропетровск
Да, но вопрос стоит несколько иначе: что подразумевают в СНиПе когда дают размер проходов между шкафчиками со скамьей? Возможно имеют ввиду шкафчики со встроенными скамьями, а не со скамьей в проходе, и когда скамья в проходе, нужно увеличивать расстояние между ними, так как 550мм(согласно действующего СНиПа ), которые остаются для прохода не внушают доверия.СНиП то сравнительно старый, и может в то время и шкафчиков то других не было.
kotyar@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 19:29
kotyar@
Днепропетровск
Отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится, лавочки в СНиПе подразумеваются приставные с возможностью задвигания под шкаф, если скамья в проходе между двумя шкафчиками, необходимо соблюдать расстояние между шкафчиком и скамьей 0,8м, т.е проход между шкафчиками будет составлять: 0,8м(проход)+0,3м(скамья)+0,8м (проход)=1,9м
kotyar@ вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 15:33
Feda21
спасибо! как раз-таки пригодилась информация и помогла разобраться!!
Feda21 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу Пособие к СНиП 2.09.04-87 по проектированию административных и бытовых зданий Евгений Бондаренко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2008 19:46
КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м kotyar@ Архитектура 4 10.07.2008 13:00
