Найти объект в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Найти объект в чертеже
Непрочитано 13.07.2008, 17:34 #1
Алиевич
Найти блок в чертеже по значению атрибута
Непрочитано 13.07.2008, 18:20
_find
Непрочитано 14.07.2008, 00:21
Алиевич, это - не готовые программы, а неизвестно что. Топик перемещен.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 23:56
Алиевич
А если тзгов с десяток?. Спасибо за оперативный ответ.
Алиевич вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 00:16
Алиевич, а если расписать задачу пополнее?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2008, 20:19
Алиевич
Задача.
В чертеже 114 разнообразных блоков;
- с разными или с одинаковыми именами
- с разным количеством тэгов
- атрибуты создавались на разных слоях
- атрибуты имеют различный режим отображения
- блоки могут находится на невидимых слоях
Найти блок с указанным именем по значению выбранного тэга и зуммировать его.
Если блоков с указанными параметрами более одного, то показать их по нажатию любой клавиши (листать)...
Есть еще что расписать, но думаю это будет сверх нахальством.
Спасибо еще раз за оперативный ответ.
Алиевич вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 20:34
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Может _filter поможет ?
Там можно вручную прописать название тэга.
А для удобства работы с большим количеством объектов можно создать именованные фильтры (named filters) и по очереди их использовать...
пока не запутаешся окончательно
bernata вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 23:01
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Сообщение от Алиевич Посмотреть сообщение
Задача.
Делал для себя нечто похоже
думаю для основы подойдет
Переделывай под свои нужды сам -
у меня времени нет
[Выделить все]
;; local defun
;; extract blocks by desired tag and particular value of an attribute
(defun get-blocks-by-attvalue (bname tag value / catch data elist ent flag ss ss2)
  (if
  (setq ss (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT")
			     (cons -4 "<AND")
			     (cons 410 (getvar "CTAB"))
			     (cons 2 bname)
			     (cons 66 1)
			     (cons -4 "AND>"))))
  (progn
    (setq ss2 (ssadd))
  (while
    (setq ent (ssname ss 0) catch ent)
    (setq flag nil)
    (setq data (entget ent))
    (while (not (eq (cdr (assoc 0 data)) "SEQEND"))
     (setq ent (entnext ent))
     (if
      (and
       (= (cdr (assoc 0 data)) "ATTRIB")
       	 (eq (strcase (cdr (assoc 2 data)))(strcase tag))
	 (eq (cdr (assoc 1 data)) value)
      (setq flag T)
    (if flag
      (ssadd catch ss2)
    (ssdel catch ss)
  ss2
;;=================main part================;;
(defun c:demo (/ )
(if
  ;|"MyBlock" - block name
    "TAG1" - tag name
    "Value1" - attribute value|;
(setq ss (get-blocks-by-attvalue "MyBlock" "TAG1" "Value1"))
(progn
  (alert "Press any key to zoom\nobjects one by another\ntill the loop end up")
(setq i 0)
 (while (< i (sslength ss))
    (setq ent (ssname ss i))
    (if (read-char)
      (command "_.zoom" "_Object" ent "")
   (setq i (1+ i))
  (command "_.zoom" "_Extents")
(princ)
;|autorun|; (c:demo)
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 23:22
Алиевич
fixo, если бы я умел "переделывать под себя"....
Т=-274 град/С - абсолютный нуль.
-281 град/С - мое умение программировать.
Алиевич вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:28
1 | #10
Composter
Отопление и вентиляция
вот мой вариант
[Выделить все]
(defun zod40 (zz / i ss1 ss2)
(princ "\nИщет текст в атирибутах блоков и выделяет блоки")
(setq	i	0
	ss2 	(ssadd)
	ss1	(ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
(repeat (sslength ss1)
(if	(numberp(vl-catch-all-apply 'length(list(setq Att_s (vl-catch-all-apply 'vlax-safearray->list(list(vlax-variant-value(vla-GetAttributes (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 i))))))))))
	(progn	(mapcar	'(lambda (name)
			(if	(equal (vla-get-TextString name) zz)
				(ssadd (ssname ss1 i) ss2)
		Att_s)
(setq i (1+ i))
(sssetfirst nil ss2)
(princ)
лисп ищет текст во всех блоках(в модели и в листах,не удивляетесь если у вас выделено несколько блоков,а вы их не видете в модели) чтобы запустить наберите (zod40 "искомый текст")
Composter вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? Jull Профессии и трудовые отношения 7 24.08.2007 08:09
