Подбор болтов
учусь на ГИПа
С-Петербург
Щелково МО
если очень требуется закрепить, то делают гнездо побольше, чтобы туда можно было подушку с закладной деталью вставить, если балка небольшая, то можно поменьше гнездо выбивать чтобы стальную распределительную пластину еще можно поставить и к ней варить балку.
скажу одно - такое крепление (заведение в стену балки) для балок перекрытия предпочтительнее, чем на анкерных болтах вешать пластину. |
Стандартно. Я не знаю, что за балка по размеру и какие силы, но если мизер (1 тн поперек и 0 на выдерг.), можно просто зачеканить раствором. Если больше, нужно делать опорный столик из уголка. Если еще больше, надо делать бет. расп. подушку с закладн, а в балке еще и ребро. Ну и т.д.
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
На сайте в Download лежит программка HILTI для расчета их крепежа. Может поможет.
Глубина заделки анкерных болтов | Alkotester | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 27.11.2021 18:19 |
Блок анкерных болтов | VNKTOP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.04.2015 21:00 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов | Евгений, Екатеринбург | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.03.2007 19:03 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
