Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением?
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Порылся немного в нормативной документации, и вот что нарыл:
ГОСТ Р 22.1.12 – 2005 3.13 здание: Строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения (жилые дома, промышленные здания, стадионы, торговые центры, больницы, школы, киноконцертные залы и т.п.) 3.36 сооружения: Строительная система, не имеющая наземного замкнутого объема, - мосты и тоннели длиной более 500 м, метрополитены, гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов. РД 22-01.97 Сооружение - объемная, плоскостная или линейная наземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д. Здание производственное - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих замкнутый объем, предназначенный для размещения промышленных производств и обеспечения необходимых условий для труда людей и эксплуатации технологического оборудования. Так, что получается, что подпорные стены не являются сооружениями и расстояние от них можно принимать, как до фундаментов ограждений площадок. Вы согласны??? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
[FONT='Times New Roman'][FONT=Times New Roman]СНиП I-2[/FONT]
[FONT=Times New Roman]ЧАСТЬ 1[/FONT] [FONT=Times New Roman]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ[/FONT] [FONT=Times New Roman]ГЛАВА 2[/FONT] [FONT=Times New Roman]СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ[/FONT] [/FONT] [FONT=Times New Roman][/FONT] [FONT=Times New Roman][FONT='Times New Roman']СТЕНА ПОДПОРНАЯ - [/FONT][FONT='Times New Roman']конструкция, удерживающая от обрушения находящийся за ней массив грунта и воспринимающая расположенные на его поверхности нагрузки.[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman][/FONT] [FONT='Times New Roman'][FONT=Times New Roman][FONT='Times New Roman']СООРУЖЕНИЕ [/FONT][FONT='Times New Roman']- объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.[/FONT][/FONT] [/FONT] [FONT='Times New Roman']От себя:[/FONT] [FONT='Times New Roman']Подпорная стена - это конструкция. Конструкция является частью какого-то сооружения, например входа в тоннель или еще чего.[/FONT] [FONT='Times New Roman']Но для определения расстояния до газопровода чистых терминов мало. Подпорная стена всякая может быть. И мелочь, наподобие детали рельефа высотой 0.5 м, и "чисто конкретной". Так что с умом надо, по местным условиям.[/FONT] |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Подпорная стена с контрфорсом | Zuzel | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 01.08.2011 12:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
