Покрытие автомойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие автомойки
Покрытие автомойки
Непрочитано 14.07.2008, 20:38 #1
Покрытие автомойки
Зодчий
Конструктор (начинающий)
Беларусь, Гродно
Доброе время суток, господа форумчане.
Столкнулся со следующей проблемой:
Необходимо выполнить плоскую УТЕПЛЁННУЮ кровлю над зданием АВТОМОЙКИ, но вся тема в том, что заказчик уже прикупил деревянные балки для покрытия и настаивает на их использовании.
Вопросы: 1. В качестве сплошного настила использовать доски, профлист или какую другую чачу???
2. Каким образом защетить деревянные балки от пара ?????
Непрочитано 15.07.2008, 01:37
yures2008
Что является несущими элементами данной кровли? Если упомянутые деревяные балки, то защищать их надо в первую очередь от огня, а не от пара. Боюсь, что с пожарниками будут б-о-о-льшие проблемы! Ведь автомойка наверняка является категорийным помещением по пожароопасности.
yures2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 21:02
Зодчий
Беларусь, Гродно
Да действительно несущими являются деревянные балки.
Я понимаю всю проблематичность данной конструкции, и пытаюсь это обьяснить заказчику, но он настаивает на дереве.
Так какие конструкцивные мероприятия можно применить, чтобы удовлетворить всех: и заказчика, и пожарников, и самих "балок".
Зодчий вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 10:08
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
Можно напугать заказчика тем, что он потом в эксплуатацию не сможет сдать свой оъект, уже не говоря о том что проект ему навеняка не согласуют
KirillSid вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 13:11
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
удовлетворять ваш заказчик будет всех доолго- и тем более вас как проектировщика
motor-serg вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 15:18
Aragorn
Продажа навыков и умений
Для защиты от пара можно обернуть пароизоляцией. По поводу пожарников - они народ непредсказуемый. Древесина имеет хорошие показатели по пределу огнестойкости, но по хорошо распространяют огонь - необходимо использовать использовать обмазки или пропитки. Но их пожарники согут тоже не пропустить. Можно подобрать определенную пропитку по СНиП. Рассказывали как приехал пожарник, отрезал щепку от деревянной балки, поджег - она горит. Не подписал. Мало того некоторые требуют применять только опредленные мереоприятия или материалы и напрямую отправляют в фирмы - тогда всё подписывают.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 22:02
Зодчий
Беларусь, Гродно
С пожарниками коечто понятно, а как быть с избыточной влагой ???
Зодчий вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 11:22
Ulan_am
Украина
для защиты от пара применяются пароизоляционные пленки, например,ЮТАФОЛ Н 110, с обязательной проклейкой стыков бутил-каучуковой лентой, примыкание пленки к стенам также должно уплотняться лентой. ну и обеспечить вентиляцию в помещении.
Ulan_am вне форума
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки alex182 Прочее. Архитектура и строительство 33 21.04.2009 18:20
Покрытие пола для большегрузных машин? Колян Архитектура 2 16.08.2007 09:45
Покрытие из Профнастила ONLY! X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 17 23.11.2006 11:25
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
