AutoCAD Architecture...беда с Space Generate
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Architecture...беда с Space Generate
Непрочитано 15.07.2008, 13:43 #1
4ertejnik
..итак беда..заключается в том что когда я считаю Площ. с помощью Space Generate в пространстве построяным Сurtaine Wallaми все замечательно... но.. как только в Сurtaine Wall вставляю дверь или окно... то впринцепе вот и все... Space Generate выдает ошибку может чтото не так делаю... помогите плз..
Непрочитано 15.07.2008, 13:47
В какой версии ADT выполняется работа? Установлен ли на ADT ServicePack? Какие настройки устанавливаемого стиля Space?
P.S. ADT сейчас как раз ставлю, поэтому посмотреть и проверить не могу.
P.P.S. SpaceGenerate - это который автоматически генерирует Space'ы? А какие там настройки?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 13:56
4ertejnik
...проверял в 2008 и 2009..
...ServicePack с офсайта к 2008 не ставится..пишет ваше версия не нуждается в обновлении а к 2009 ServicePackа пока нет..
...стиль по умолчанию...
...SpaceGenerate - который автоматом + автоматом обновляется...
настройки лазил лазил.... но чтото ничего и ненашол похожего чтоб игнорило двери...
4ertejnik вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 14:07
Сейчас попробую прогнать на 2006 и 2008.
P.S. Черт его знает, чего ему не нравится... Ни в 2006, ни в 2008 Space'ы не генерируются при твоих условиях А насколько нужны именно навесные стены? Может, попробовать использовать оконно-дверные сборки?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2008 в 14:16.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 14:34
4ertejnik
здаровенный торговый...с криволинейными стеклянными перегородками..
.. а оконно-дверные сборки помоемму не небывыют криволинейными
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 14:38
4ertejnik
и сразу встречный вопрос...) как формулу прикрепить к площади чтоб в экспликации появлялся результат вычисления той самой формулы?? а не реальная ее площадь..
Непрочитано 15.07.2008, 14:42
Да, сборок кривых ADT не делает. С другой стороны, кривые (в плане) окна слишком дорогое удовольствие. Наверняка будут делать все же импосты прямыми. Я бы думал о смене инструмента со стен на сборки. Или пользовательские стили окон.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 14:48
4ertejnik
ок.. по другому.. в комнате есть круглая (в плане) стеклянная комната и в ней нужна дверь.. что делать?
конкретное пожелание заказчика..
...а оконно-дверные сборки по дуге согнуть можно??
Непрочитано 15.07.2008, 15:12
В таком случае можно сначала создать навесные, потом площади, потом всталять окна/двери
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 15:24
4ertejnik
...потом площади показывают ошибку...и после закрытия открытия файла.. в хоатичном порядке..и не всегда..но пропадают и не выходят на печать.. зависит от количества и размера площади
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 15:27
4ertejnik
..я сделал так: там где нужни двери ..прервал наши стекляшки..и в пробелы вставляю стены.а в стены двери... но мне кажется что етод метод через з...у.. так низя
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD Architecture 2008 переключение профилей. Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 11.02.2008 20:58
Space Generate stich Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.10.2007 17:16
