Нагрузка на сетку из балок в Ansys
Проектирование МК
make love not war Регистрация: 22.05.2008
*GET,aaa,NODE,,COUNT, , , , Поэтому нужно один раз прописать код, и потом ничего не менять. |
Мне показалось, дело не в сложности определения общего количества узлов, а в перераспределении сосредоточенных нагрузок между узлами из-за неодинаковости размеров элементов...
По моему надо ввести треугольные оболочки с очень низким модулем, а дальше SF,,PRES, |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Тоже склоняюсь к такому решению, но хочется выйти из положения по строже, так как моменты в стержнях получаюстя не очень хорошими, со скачками. А расчет будет с учетом больших перемещений, и при очень низком модуле упругости стремно доверять результатам будет.
Есть странная команда SFL, но в ней нельзя управлять направлением нагрузки. Один раз попробовал, так она вдоль стержня загрузила. У меня есть мыслишка по поводу мароса, но нагрузку на линии в Ansys задать невозможно, только после мешинга на элементы или узлы. Кто нибудь сталкивался с треугольными стержневыми сетками, корректно ли передавать через пластины? Последний раз редактировалось Sergo, 15.07.2008 в 21:25. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
для этого давным-давно придуманы элементы 154
сделайте их и все нагрузки будут по функциям формы распределены то есть неравномерно по узлам. учтите, все узлы 154х должны быть на балках- этот тип не имеет жесткости. только массы + обратите внимание на возможность произвольной ориентации давлений ортами (lkey=5) например для снега. + 154 годится для ввода коэфф постели. удобнее визуализировать. кстати, для задания погонных нагрузок на балки есть тип 156 (с 11й версии) Последний раз редактировалось СергейД, 15.07.2008 в 21:44. Причина: грамматика |
Надо попробовать. С ним также как и с элементами оболочек поступать, то есть сначала area, потом назначить в параметрах мешинга для arеа элемент 154? А нагрузку задавать на элементы или на area?
А если задать на узел нагрузку, а потом его скопировать, то на новых узлах нагрузка скопируется? СергейД, научите. Я не пользовался раньше элементами группы surf, как их вводить. Например взять элемент 156. Как его наложить на линию, если при мешинге ей присваивается элемент 189? Как еще раз по тому же месту 156-м пройтись чтобы совпали узлы? Как сделать так, чтобы задать на 156 погонную нагрузку с градиентом пока он целый, а потом разбить стержень на несколько частей? Последний раз редактировалось Sergo, 15.07.2008 в 21:51. |
Подмосковье
создать 156 можно просто копированием EGEN
и исправить атрибуты на нужные. нагрузки при копировании узлов и элементтов автоматом не копируются извини, я охотно подскажу сложное и неочевидное, если вижу что человек искал сам а пересказывать хелп мне некогда... |
Глючит че-то пробный вариант: опорные реакции зависят от частоты разбиения элементов. И в сумме реакций по Z не могу добиться равенства A*q ни при каких кейпоинтах.
Займусь некропостингом, чтоб тему новую не создавать
![]() Надо задать нагрузку на наклонный элемент beam188 по оси z. Через sfbeam нагрузка задается в элементной СК, а надо в общей. Делаю surf156, использую keyopt 2, а нагрузка прикладывается вообще по другой оси. Что не так? ET,6,SURF156 !!!!ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ KEYOPT,6,4,1 KEYOPT,6,2,1 cm,ish,elem egen,2,,all cmsel,u,ish EMODIF,ALL,TYPE,6 local,14,0,0,0,0 !выделяем нужные элементы esel,r,type,,6 sfe,all,3,pres,,-44.6e3 |
Имеется две двутавровые балки одноэтажного производственного здания.
На них лежит плита. Строю модель в Ansys . Как "сказать" Ansys'у что балки и покрытие работают совместно? Пробовал команду Overlap, но ничего не получилось. Возможно команда Nmerge поможет. Подскажите пожалуйста.Лог файл: Цитата:
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Проблема с примыканием балок | shuvaligator | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 08.02.2007 01:25 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
