Применение слоистых элементов в Stark-ES
строительная наука
Беларусь
1) в хелпе есть фраза:
Просмотр усилий с помощью данной функции невозможен для слоистых элементов, имеющих в своем составе нелинейные материалы типа «Бетон» и «Арматурный слой». В этом случае следует использовать просмотр усилий через пункт «Усилия в пластинах». 2) «разреженный» решатель эффективнее «профильного». |
Реальные физ.нелинейные расчеты выполняют единицы, для остальных они нужны от силы для контроля прогибов. Массового запроса от пользователей на решение такой задачки нет. Когда это будет сделано - прога перейдет в другую ценовую категорию...
Не понимаю я такого подхода к делу - не просят, значит не нужно повышать удобство пользования программой
![]() Все равно напряжения вычисляются для всех слоев разом на этапе решения. Неужели так дорого будет стОить возможность вывода уже имеющихся результатов? |
Людские ресурсы не бесконечны - приходится использовать человеко-часы по конкретным пожеланиям пользователей, которые приходят в компанию-разработчик. Направляли свои интересы тудой?
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста - что делаю не так? Задаю перекрытиям материал "слоистый". Выполняю расчет - прогибы перекрытий становятся значительно меньше чем при обычном изотропном материале. Вообще попытался поискать инфу - как применять материал типа "слоистый" при расчетах на прогиб и ничего не нашел. =(
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В настройках решателя надо поставить галку "нелинейный материал". Эта галка доступна в разреженном решателе (Параметры расчета/Кнопка "Задание стандартов"), во фронтальном ее нет. Без включения нелинейного расчета получается, что к жесткости бетона добавляется еще и жесткость арматуры, потому прогибы и падают.
Здравствуйте.
Не производится расчет простой схемы. Решатель - разреженный Тип КЭ- плита Материал - слоистый (слои - бетон и арматурные) Теория II порядка, гибридный 1, нелинейный материал - включено Комбинация - есть Выдается сообщение "Тип материала некорректен". Чяднт? |
Доброго дня) В Stark Es 2021 было анонсирование формирование элементов увеличенной жесткости в зонах опирания плит на колонны и стены при генерации КЭ-проекта из ПОС-проекта. Есть справка о том каким образом вычисляется жесткость данных элементов?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Увеличение жёсткости элементов плиты, расположенных внутри «следа» колонны/стены, производится в заданное пользователем число раз. По умолчанию стоит число "10".
Типы элементов в SCAD | solarissa | SCAD | 25 | 18.11.2014 09:46 |
Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу | AlfF1 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.11.2012 18:00 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Lisp: Список элементов в слоях | ALFMario | LISP | 4 | 29.04.2008 17:26 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
