Пропала менюшка в Автокад 2008 анг
Е-мое, второй за 2 часа....
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=236809&postcount=2 почитай |
Так что-же означает выделенное слово? Dobavka Последующая добавка, чтобы стал ясен смысл: Модератор сначала закрыл тему, а затем открыл снова и скомбинировал первую тему с той, что я создал. Поэтому возникла путаница, не берите в голову и читайте ниже. Все равно без полбанки посторонний не разберет. Модератор молодец, что исправляет свои ошибки. Главное разобраться с черным окошком. Последний раз редактировалось Vova, 17.07.2008 в 02:24. |
Имеются в виду выделенные слова "черное окошко"?
Не знаю пока, что там имелось в виду под "черным окошком", но в поисках его я провел один эксперимент и опупел. Я установил FILEDIA в 0, отключил командную строку, а динамический ввод и так был выключен. После этого дал команду "_SAVEAS" ("СОХРАНИТЬКАК") из меню и в результате абсолютно ничего не произошло. Никаких диалогов, никаких окошек... Тупо нажимаю Esc - ни фига ничего не отображается на экране... AutoCAD 2008. Последний раз редактировалось Profan, 16.07.2008 в 21:41. |
На Profan #5
Проделал как ты. Сначала Ctrl+9, чтобы ушла комстрока. Далее DIN вкл. Filedia=0 SaveAs из меню. Появляется меню и спрашивает, в какой версии сохранить. Затем появляется белое окошко, в смысле целая строка с ЗАСИНЕННЫМИ словами, предлагающими по умолчанию путь. (то есть все работает. АС-2008) Не про эти-ли "окошки" спрашивал автор? А их цвет, возможно, зависит от цвета экрана. |
![]() ![]() Но если ПКМ - версия - ввод, - то сохраняет по умолчанию...
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 17.07.2008 в 10:07. |
Туи все правильно описанно |
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? | Ust | AutoCAD | 12 | 30.09.2016 11:24 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
BMP и автокад 2008. | AdminRage | AutoCAD | 19 | 14.03.2008 10:18 |
