Флагшток с переменным сечением...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Флагшток с переменным сечением...
Непрочитано 16.07.2008, 16:09 #1
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Возникла просьба посчитать флагшток с переменным сечением, т.е. сделан он должен быть из четырех труб разного диаметра (одна на другой, чем выше, тем меньше диаметр). не разу не сталкивался с такой конструкцией Про флаг я уже прочитал в соседней ветке, а вот про то, как считать этот составной стержень-не пойму... Кто сталкивался, поможите!!!
Высота всего 12м ->каждый ярус-3м высотой... Чего-то я туплю...
Непрочитано 16.07.2008, 16:46
Grim
В чем проблема? По высоте будут разные усилия. На каждом участке следует выбрать сечение, воспринимающее данное усилие... Посчитать - ерунда, а вот законструировать уже интереснее будет...
Grim вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 16:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Такую штуку точнее бы было считать по деформированной схеме. Но это сложно и, для одиночной конструкции не нужно (имхо).
Расчитайте ветровое давление на трубы и на флаг (статическое), примите коэфициент динамичности минимум 2. Посчитайте как консольный стержень и подберите диаметр труб по моментам на уровне низа участка.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 18:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По-моему, вопрос был о другом - как типа смоделировать...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 19:30
Grim
А на что при моделировании влияет изменение сечения стержня? Уж на усилия точно не влияет! )
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 08:03
gipro
лайсенсед инжиниа
Всем спасибо!! Справился!!!
gipro вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 09:54
mic1000
Был подобный трабл. Законструировать кстати для меня не проблема. Но проблема в том, что даже при нулевых нагрузках СКАД посчитает по гибкости и при длине 4 м все секции ставил из трубы где-то Ф120. Хотя у меня был пример там послений диаметр 50. В итоге плюнул на СКАД и поставил диаметры по примеру.
mic1000 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 10:01
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Опоздал – искал в своем архиве, но может еще пригодиться: по опыту проектирования мачты-флагштока высотой 16 м, состоящей из трех звеньев 6+6+4 м.
Расчетная часть. По расчету на ветровые нагрузки с учетом пульсационной составляющей горизонтальная нагрузка на уровне средины флага (2х3 м) получилась около 750 кг. Ветровую нагрузку считали по "Руководству по расчету зданий и сооружений на действие ветра", в котором есть пункт 5.17 о расчете флагов на ветровые нагрузки и с учетом СНиП "Нагрузки и воздействия" - пульсации ). Эксцентриситет нагрузки около 40 м . Для обеспечения устойчивости мачты на неотрыв подошвы фундамента при весе надземной части 400 кг потребовалась пригрузка основания - с.в. фундамента + грунт обратной засыпки, итого 26 т.
Конструирование.
Нижнюю вставку сделали телескопической - труба в трубе (от этого участка в значительной мере зависит изгиб мачты от ветровых нагрузок) с заделкой в монолитном фундаменте. Последующие вставки заводили на 1 м в нижнюю трубу, предварительно приварив на этом участке три кольца - два нижних диаметром, равными внутреннему диаметру трубы, верхнее кольцо упорное на 10 мм больше нижней трубы было упорное и обваривалось по контуру к нижней. Самое верхнее 4-х метровое звено было съемное и вставлялось в нижнее, без сварки упорного кольца - на случай ремонта крепления флага, так было по заданию.
По заданию так же ограничивалось смещение верха флагштока от ветровых нагрузок, в связи с чем сечения были подобраны из условия жесткости составного стержня.
Глубина заложения фундамента – ниже глубины промерзания.
Тип файла: pdf Флагшток.pdf (151.6 Кб, 2960 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 10:13
gipro
лайсенсед инжиниа
AMS, Спасибо!!! Очень интересная конструкция.
gipro вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 10:19
AMS
РК, Астана
gipro - вот он, нашел ( у себя фоторгафии нет) http://www.rfembassy.kz/foto1/?cid=8
В 2002 г. вел а/н от одной из Московских проектных организаций.
AMS вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 10:56
Хворобьев
make love not war
Вот присоединенный файл электронных таблиц Опен Офис с расчетом флагштока постоянного сечения (файл .ods). Расчет работает с макросами. (Open Office бесплатный пакет - закачивается из интернета, может быть установлен совместо с MS Office). Сделан на скорую руку, но считать должен верно. Правда, рассчитывается флагшток постоянного сечения.
Тип файла: zip flag.zip (179.0 Кб, 1376 просмотров)
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 15:59
NoNick
Ну так результаты выложи, покажи как получилось, так сказать для потомков.
Последний раз редактировалось NoNick, 17.07.2008 в 16:12.
NoNick вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 18:10
В общую копилку решений по флагштокам, внесу свою конструкцию хомута, который позволяет обойтись без навески троса снаружи флагштока. Трос протягивается только внутри трубы флагштока.
С этим хомутом флаг висит на тросе и петлей (для большого флага, хомутов можно вещать несколько) охватывает стойку. .
Если кого-то заинтересовало вышлю чертеж. В личку только пишите.
Название: Хомут в сборе.jpg
T-Yoke на форуме
Непрочитано 08.08.2008, 12:02
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
а как крепить флагшток к монолитному перекрытию жилого здания (hпер=180мм)?
Brendovich вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 00:40
Romka
Инженер
Крым
Здравствуйте, коллеги.
Разовью тему. Как то запроектировал флагшток высотой 15м, который состоит по высоте из 3 труб разного диаметра. Задался диаметрами исходя из предельной гибкости как для неосновной колонны 210-60*Альфа=180. Подобрал сечения: нижнее-труба 210х8, среднее-труба 159х4, верхнее-102х4. В Лире коэф запаса устойчивости больше 10. Вроде все по нормам. Кстати, AMS выкладывал флагшток с похожими сечениями.
Теперь хожу по городу и вижу флагштоки высотой по 8м и диаметром трубы не больше 75-80мм, т.е. гибкостью 280-300.
Начинаю анализировать: рухнуть от превышения гибкости флагшток не должен, т.к. нагрузки минимальные. Наихудшее, что может с ним произойти в таком случае - будет сильно раскачиваться от сильного ветра. И возникает мысль, а может фланшток надо расчитывать как чисто изгибаемый элемент, а на гибкость забить... Лишь бы выдержал ветровое давление???
Коллеги, поэтому прошу поделиться соображениями: как правильно рассматривать флагшток: как сжатый или как изгибаемый элемент?
Romka вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 01:02
Romka
Инженер
Крым
Кстати, самый высокий флагшток в мире
http://foto.mail.ru/mail/nekishev/Arabian/354.html
Romka вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 13:57
Yulenka
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™
Можно ли мне выслать чертёжик? В личку Спасибо заранее.
Yulenka вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 19:26
1 | #18
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
так просил же в личку, а вы как-то поскромничали
Ладно держите Флагшток 8-и метровый, правда разбираться будете сами.
Учтите конструктивно весь трос расположен внутри флагштока при поднятом флаге.
Единственно чем могу помочь, приложу рисунок хомута, для крепления тросса вокруг флагштока
DWG 2004
Сборка.dwg (800.4 Кб, 5083 просмотров)
DWG 2000
Хомут.dwg (513.7 Кб, 4816 просмотров)
T-Yoke на форуме
Непрочитано 21.06.2018, 10:20
Niderman
инженер-конструктор КМ
Есть ли какая либо методика, для расчета флагштока с переменным сечением?
Даже судя по тому что писали в данной теме не все всё трактуют однозначно.
Например какую задавать гибкость? Какое допустимое перемещение? и т.д.
Вопросов много, а однозначных ответов нигде не могу найти.
Niderman вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 11:36
eilukha
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Флагшток.pdf (151.6 Кб, 2356 просмотров)
- бетон трубой не вывернет от действия момента?
eilukha вне форума
Зацепление с переменным передаточным числом AndreyMenov Машиностроение 3 14.07.2008 15:12
Справка для форума по переменным и командам Shoorup Разное 57 04.07.2008 08:52
сортировки по 3-м переменным пример Chapay Программирование 11 06.09.2005 16:10
Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)? Alexn AutoCAD 3 31.10.2004 00:51
