Сбор нагрузок для кровли
Ну и ну..
Надо учитывать ВСЕ нагрузки, даже те, которых нет ![]() Другое дело, стоит ли тратить время на те, которые ЯВНО не повлияют на результаты. Например, даже для каркаса подъемную силу или давление при 10-градусном и даже более уклоне можно не учитывать. Это если Вы владеете ситуацией! А отдельно по элементам покрытия имеется спецуказания в СНиПе ВН. Насчет сочетаний - конечно ВСЕ возможные комбинации положено учитывать. Но на практике... Это если Вы владеете ситуацией! ![]()
Воскресе |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
если ветер слабый или угол наклона маленький, то пройдет и без ветра, потому что если учитывать ветер и снег одновременно, т.е. если учитывать одновременно две кратковременные нагрузки - их коэф-т сочетания =0,9.
Поэтому если ветер слабый, то этим коэф-том (0,9) вы срежете снега больше чем добавите ветра. По хорошему, проверить надо все, но если есть опыт, то можно и не проверять ![]() |
инженер Регистрация: 22.05.2005
Хата скорее всего частный дом...не могу понять в чем сложность учесть ветер и снег и расчитать? Делается это в течении 10 минут...если вдумчиво делать. А ради стеба пусть считает МКЭ с постановкой задачи с учетом физической нелинейности
В большенстве случаев, в зависимости от ветрового района, ветровую нагрузку при угле ската до 30 градусов можно не учитывать. Хороший довод привел Dmitij пост #10. Хотел бы к этому добавить, что ветровая нагрузка является кратковременной, согласно СНиП II-25-80 табл. 6, к расчетному сопротивлению следует умножить коэффициент 1,2, а тем самым аэродинамический коэффициент, СНиП "Нагрузки и воздействия" прил. 4,при уклоне 30 градусов будет равен 0 или вообще отрицательное давление (кроме случаев с "бесконечно" широким здание h/l=0). Поэтому наиболее неблагоприятное сочетание является с учетом только снеговой нагрузки. И если честно, утверждения, что ветровая нагрузка значительно изменит сечение стропил, для меня являются нонсенсом.
![]() При самых неблагоприятных условия (большой угол наклона, много ветра и мало снега) достаточно было изменить на незначительно шаг стропил и я в большенстве случаев не учитываю ветровую нагрузку. |
Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Напишу тут что-бы новую тему не создавать. Вот скажите пожалуйста, нужно-ли учитывать какие-либо еще нагрузки (кроме собственного веса и снега) на неотапливаемое здание с ограждающими конструкциями из поликарбоната (стены и кровля). Пролет 9 м длина 70 м, высота 4 м. Покрытие двухскатное 10 градусов. В частности интересует полезная нагрузка на покрытие????
Если вы хоть раз собирали нагрузки на скатную кровлю, то заметите что в достаточно широком диапазоне коэффициенты С имеют отрицательное значение. Положительное давление ветра на кровлю бывает при отношении высоты стены к ширине здания равном единице и при углах ската более 44 градусов.
Воронеж
Неголаш
ну в моем случае давления ветра на кровлю вряд-ли стоит учитывать. потому что само здание находится в плотной застройке девятиэтажными домами. Тишь да гладь всегда) Даже когда ветра буйствуют вокруг. Да и высота не та |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия | aleks_key | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.06.2010 15:50 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |
