Пропадает таблица
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадает таблица
Пропадает таблица
Непрочитано 17.07.2008, 11:38 #1
Пропадает таблица
metro12
Пришел чертеж, справа таблица спецификации, отпечатали, все нормально. Потом я его подравил и таблица исчезла. Просто испарилась.
Беру исходный файл, открываю - и там ее нету.
Сажусь за другой компьютер, открываю, на двух листах таблица есть, на третьем нету. Закрываю, открываю еще раз - ни на одном уже нет.
ЧТО ЗА ЕРУНДА?
Файлы сделаны в 2009, у меня 2006 и 2008 версии.
Непрочитано 17.07.2008, 11:40
Сам пациент где?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 11:52
metro12
Сейчас выложу.
metro12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 11:55
metro12
http://slil.ru/25986710
1.2 мб
metro12 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:01
На будущее. Слил -самый проблемный файлообменник, у него пол-рунета числится, как заграница, и, соответственно, скорость ниже, чем с диалапа. Файл можно к посту прикрепить, перейдя в расширеннный режим редактирования.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:05
metro12
Вложением:
DWG 2004
Опоры.dwg (1.22 Мб, 1462 просмотров)
metro12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:13
metro12
Во free dwg viewer все видны спецификации Открываю в каде - ничего нет.
metro12 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 12:19
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Помню что-то похожее у меня было на 2008-м. После установки сервиспака всё стало нормально.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:30
metro12
Мне это надо людям отсылать, какие паки, у них тоже не открываются.
Сейчас на одном компе после открытия free dwg viewer открылось и в каде, все подправил, открывается нормально потом в автокаде. Скинул на другой компьютер - там не показываются.
Я уже начинаю с ума сходить.
metro12 вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:01
_audit проверни. У тебя там 49 ошибок в файле. Да и прокси-объекты тоже мешаются...
Почищенный вариант (в ADT 2006 Eng + SP1 вроде открылось нормально).
DWG 2004
Опоры.dwg (1.11 Мб, 1429 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 13:18
metro12
Пасиб, на твоей версии тоже не видятся Я вроде исправил, на одном компе открылось, я все спеки на куски разбил, вроде теперь видно на всех компах.
Отправлю заказчику, посмотрим что у них.
metro12 вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 08:34
asys
у меня тоже подобное было в 2008-м. Аудит чистил таблицы нафиг как проблемные. Насколько я смог разобраться беда в конфликте таблицы+поля. Без полей ведут себя нормально. Пришлось все побомбить тогда
asys вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 08:48
А если попробовать поставить ObjectEnabler для СПДС.
Непрочитано 25.03.2010, 18:03
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
к такому же выводу пришёл. Два года прошло - проблема так и не решена.
частично борюсь с этим - сохраняю не в DWG формате, а в DWT. Способ деревенский и неправильный, но поля в таблице не пропадают.
voverrr вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 22:29
voverrr, а больного показать?
Непрочитано 26.03.2010, 11:55
voverrr
Маскво
Больного? Запросто. Ну хотя бы вот:
http://narod.ru/disk/19118466000/%D0...20105.dwt.html
429 кБ
сохранил в формате DWT, пропадание таблицы или данных из таблицы - системы никакой не прослеживается. Ни после импорта в чертёж объекта из 3д макса, ни после каких-то операций, типа ПРОВЕРИТЬ или ОЧИСТИТЬ.
Пропадает таблица не сразу. Если файл открыть - закрыть, не перегружая автокад, не перегружая комп - таблица может и остаться. А может и не остаться.
Единственная закономерность - в формате DWT проблем с таблицей не возникало никогда.
Этот файл я специально не чистил от неиспользуемых блоков, стилей и прочего, чтобы, если что, можно было посмотреть его содержимое.
Последний раз редактировалось voverrr, 26.03.2010 в 11:56. Причина: добавил вес файла по ссылке
voverrr вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 15:00
Хоть бы обвел проблемное место. Да и внешнюю ссылку либо внедрил, либо через _etransmit приложил.
Стоп, у тебя что, в поля внутри таблицы, которая во внешней ссылке?
Непрочитано 26.03.2010, 15:14
voverrr
Маскво
Да, поля внутри таблицы(лист "спецификация") - ссылаются на габаритные размеры деталей, но не по внешней ссылке.
одни поля на размеры деталей, другие - на артикулы(те что FAM, ASM, в нижней части рамок).
Это я пытаюсь как-то автоматизировать процесс, чтобы в пространстве модели менять значение текста, а в листе и спецификации они автоматом менялись бы. Чтобы не скакать с модели на лист, потом на другой, третий, и на каждом листе не менять габариты, артикул, название...
Сделал себе этот шаблон, с размерами габаритными, они на слое Gabarit. В базис-мебельщике контур детали с присадками получаю, экспорт в DXF и этот дхф уже вставляю в шаблон, в прямоугольник. Потом размеры - один подтягиваю к ширине(в таблице он автоматом меняется), другой к длине(в таблице он также меняется).
И на листах с чертежами эти размеры, вверху слева, тоже ссылаются на габаритные размеры соответствующей детали. Ну, то есть, все изменения я произвожу только в пространстве модели, а на листах они сами меняются.
А проблемный лист - спецификация.
Внешней ссылки вроде бы нету там.
Последний раз редактировалось voverrr, 26.03.2010 в 15:34.
voverrr вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 11:50
Duff
Проблему то так и не решили?)
Проблема та же.. автокад 13ый) в модели в рамке 2 таблицы..
обе с полями..
Верхняя периодически пропадает...
Duff вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 12:27
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Duff Посмотреть сообщение
обе с полями..
И как всегда просьба: "Пациента на стол!"
Файл можно к посту прикрепить, перейдя в расширенный режим редактирования.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Расстояние между трубами в лотках (таблица) dextron3 Инженерные сети 5 26.03.2008 15:15
Таблица выбора в динамических блоках Лелик Динамические блоки 3 23.10.2007 10:14
Таблица электрических нагрузок Огурец Электроснабжение 10 29.06.2007 13:58
Таблица нагрузок Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 7 14.12.2006 15:49
Таблица данных и LISP Владимир Егорьев LISP 7 25.08.2006 20:12
