Программы и приложения для проектирования сетей ВК
Autodesk MEP и (или) Revit MEP, как мне кажется.
Раскошелиться - это даже не полдела. А так, сотая часть. Еще треть - наладка. Остальное - внедрение и убеждение пользователей
![]() Насчет наружных сетей лично я пас. Возможно, тут понадобится либо Civil (если завязываться на продукцию Autodesk), либо что-то от Bentley. Учитывая, что эти компании недавно подписали соглашение о взаимной интеграции разработок, такая мешанина (Autodesk + Bentley На одном предприятии) теоретически должна стать менее геморройной.
Тему про МЕР закинул начальству на рассмотрение.
![]() Сложность не только в самом требовании начальства автоматизировать процесс проектирования, а в том что я не могу объяснить этому самому начальству ,что решие этой задачи должно быть комплексным,т.е. хотябы 1 сотрудник из каждого отдела должен применять именно программы совместимые между собой. В свете вышесказанного вопрос:может кто знает какие-нибудь маленькие программы для незначительного(а может и значительного) ускорения процесса проетирования систем ВК? |
Может, будет иметь смысл использовать Danfoss или RTI (например).Но это, насколько я знаю - только расчет сетей. Без привязки их "к местности". В работе ruCAD я ни бум-бум, поэтому могу посоветовать только его посмотреть. Как он функционирует в этой части - я не знаю.
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Все остальные по нашему ГОСТу чертежи не сделают все равно. Я про внутрянку. Ну и совместимость - Автокад - стандарт для всех смежников, учтите что будете делать халтурки с другими организациями. Автокад есть у всех. Ускорение и значительное появиться после нескольких объектов. Делайте блоки, делайте линии с буквами. Требуйте от архов и технологов задания в автокаде. Не могут-сканируйте и обводите чертежи. А что делать? А мажик и проч. при больших затратах дадут минимальный эффект.
С уважением, Serg Ivanov. |
У меня примерно таже проблема, только за время моей работы сменилось два главспеца и оба старой закалки, они даже к компу подходить боятся.
В принципе Автокад 2004, Excel 2008 и СПДС мне более чем достаточно для работы. Ну и среда для програмирования что бы максимально систематизировать процес работы. Но я сперва в Excele написал себе расчёт диаметров, а вот недавно написал прогу Выборки канализационных колодцев к которой приложил методологию. Скачать можно здесь http://depositfiles.com/files/q0uk3fmky можно и здесь http://filesmonster.com/download.php...a89z-AwSHTbj-8 или пишите мне на мыло. Последний раз редактировалось TRex, 28.06.2009 в 12:52. |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
В свое время, когда еще занимался проектированием ОВ и ВК, благосклонная судьба свела меня с одним ОЧЕНЬ грамотным проектировщиком/программистом/разработчиком и его продуктом под названием 3D-Complex, работающим в среде AutoCad.
Возможности программы вкратце: Построение тепловой 3-D модели зданий/сооружений. Автоматический (но подконтрольный) подбор тепловых приборов, запорной/регулирующей арматуры, диаметров труб и т.д. и вставка 3d моделей оных из ОГРОМНОЙ базы. Расчет параметров сети: расход, температура, скорость потока => подбор расширительных баков, котлов и т.д. и т.п. Для водоснабжения тоже самое*. Каналья вся собирается как есть* из прорисованных 3d труб и фитингов, причем, собирается(в плане позиционной расстановки и ориентирования в трехмере) элементарно! Автоматическое составление спецификаций. Все возможности и плюсы устану перечислять, да и давно не работал в ней, сразу всего и не вспомнишь. Работала вся эта приблуда под 7-м Acad`oм, недавно созванивался с ним, сказал, что сейчас на выходе продукт под 10-й, добавилась вентиляция и еще куча всего. Так что, я думаю, все, что я перечислил теперь капля в море). Если кому интересно, дам контакт, хотя его и прогуглить можно). З.Ы. Запомнились его слова: «Проектировщик начавший работать в этой программе перестает быть просто проектантом, он рано или поздно становится технологом-конструктором». Согласен на все 100! |
http://3d-complex.ru/index.htm ?
Интересно, нигде образа данного диска на просторах нашей родины не видно? |
МО
нет, так как это не массовый коммерческий проект, программу можно получить только из рук автора на флешке с персональным ключом.
хотя, мб, у него и есть уже какие-нить демо-версии, которые можно получить дистанционно, но это уже надо выяснять у него... |
Гляньте ещё "Проект ВиК", разработчик - "Юнисервис", Украина.
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
программы для построения топогрфических чертежей | вера | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 27.05.2004 11:02 |
