wrapper.dll ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > wrapper.dll ошибка
wrapper.dll ошибка
Непрочитано 19.07.2008, 13:27 #1
wrapper.dll ошибка
slooter
Добрый день, Форумчане!
при извлечении данных выдается следующее сообщение "Невозможно загрузить файлы или сборку "system.enterpriseservices.wrapper.dll " или один из зависимых компанентов. не удается загрузить файл"
подскажите пжлсо как можно исправить это дело?
Непрочитано 20.07.2008, 00:26
1. В FAQ - посмотреть про acad.exe.config
2. Если не помогло, переустанавливать AutoCAD и не забыть про п.1.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 06:49
slooter
не помог ни п1 ни п2
slooter вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 08:47
Версия 2008? А сервис-пак, кстати, установлен? Там вроде что-то было про извлечение данных...
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 09:21
slooter
акад и 08 и 09. думал что дело в 08...
что за сервис пак? винда XP Sp2
slooter вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 09:28
Имел в виду ServicePack для AutoCAD: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Я не зря сказал о редактировании acad.exe.config: сообщение таково, что явно некорректно работает .NET. Редактирование acad.exe.config устраняет ошибку "не той версии .NET для AutoCAD".
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 09:43
slooter
качнуть и обновит? а для 09го есть эти обновления?
в FAQ - про acad.exe.config вроде код какой был до тот и осталсо после?
у меня в этом вайле вот такая строка "<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>"
slooter вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 09:51
Красным в FAQ выделена строка (она предпоследняя перед тэгом закрытия комментария). Для АА2008 у меня отредактированный acad.exe.config таков:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
   </startup>
</configuration>
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 10:40
slooter
установил обнавления. зделал такойже конфиг как у Вас... ничего не помогло... может снести ранние версии акада?
slooter вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 10:44
Да не должно оно сильно мешаться-то... У меня одновременно стоят 2005, 2006, 2008 и 2009.
P.S. Меня опять клонируют
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 10:52
slooter
удали 05, 07 акад. поставил обнавлениея SP1. изменил конфиг... таже ошибка... какие еще соображения ?
slooter вне форума
Фатальная ошибка Autocad2007 vladant AutoCAD 9 29.05.2010 16:26
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
