Пропадает веб-интерфейс роутера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Пропадает веб-интерфейс роутера.
Непрочитано 21.07.2008, 16:04 #1
Fellini
Уважаемые, такая проблема. Есть роутер Netgear DG834G, при прописывании предпочитаемых DNS в свойствах подключения TCP/IP пропадает страничка управления роутером в браузере. Если оставить автоматические адреса DNS и IP, веб интерфейс отображается, но при вводе любого адреса в браузере опять возникает модемная страничка. При, например, ping dwg.ru пишет "обмен пакетами с dwg.ru 192.168.0.1" т.е. любому адресу присваивается IP модема. Если DNS, IP шлюза прописываешь - интернет есть, но пропадает страничка 192.168.0.1. Файрволл отключен. Может кто сталкивался с похожей фигней...
Непрочитано 21.07.2008, 16:52
Admin
Administrator
Я так думаю, что в свойствах подключения нужно ставить автоматические адреса, а вот в веб-интерфейсе роутера должны быть параметры подключения к провайдеру (WAN порт или ADSL), там и вписывать выданные DNS и IP
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 21:01
Fellini
Спасибо, похоже глюк модема. Пару раз сбросил на заводские настройки, заработал.
Fellini вне форума
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
