мой интерфейс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > мой интерфейс
мой интерфейс
Непрочитано 24.10.2007, 22:13 #1
мой интерфейс
Jоhnny
М.О.
Уже не первого человека на этом форуме не оставляет равнодушным мой интерфейс, меня это натолкнуло создать эту тему. Мне так очень удобно, всё под рукой, всё скомпановано: слева - рисовалки и редакторы для 2D, сверху - стандарт и всё что касается 3D, справа свитки и листинги (не знаю как правильно их назвать). Другое дело удалил бы кнопки которыми практически не пользуюсь, но руки не доходяд заточить акад под себя, и сначала надо будет ещё разобраться как эти настройки потом на другой компьютер перенести (кто знает может скажет где читать надо, там в профилях дело или файлы надо создавать ещё какие - то спец.). Считаю это делом вкуса и привычки, т.к. садишься за чужой компьютер и тереяшься, куда всё подевалось, курсор автоматически ползёт куда привык. Вобщем выкладываю скрины: рис.1 - мой интерфейс, рис.2 - ещё один пример, хотелось бы посмотреть на ваши интерфейсы коллеги, может у кого со своими настроййками, лиспинами, видел у кого-то смайлы на кнопках .
ID:	260  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2007, 22:55
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Глядя на первый рисунок, я не могу понять, как интерфейс Акада у некоторых язык поворачивается называть дружелюбным и интуитивно понятным
Непрочитано 24.10.2007, 23:14
Pilot
Проектировщик свиноводство
Надеюсь, это шутка.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 23:28
Jоhnny
М.О.
Конечно же это не шутка, я бы уж разместил в теме Юмор 2007, а вы как работаете? с командной строки или с падающего меню? или вы кроме стандарт, модифайе и димэншн больше ничем не пользуетесь? а может даже не знаете что можно ещё панельки вытащить и кнопки свои ставить? Чем лучше 2-ой рис.......листинг пропетис занимает место больше чем у меня 4 панели месте взятые
Jоhnny вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 23:38
1 | #5
Глядя на первый рисунок, я понимаю, как хорошо иметь монитор 52''
> Johnny: У тебя ж английский acad, зачем держать кнопки типа line, xline, circle etc? Их же можно стандартными алиасами вызывать. То же самое и move, copy etc. Привязку можно выставить однажды (работает на все профили, по-моему; поскольку хранится в реестре), а если надо поменять в процессе рисования - то Ctrl+правый мыш. Размеры: dli, dal, dan... Тоже нафиг.
Горизонтальные тулбары:
new -> Ctrl+N
open -> Ctrl+O
save -> Ctrl+S
Print -> Ctrl+P
Copy -> Ctrl+C
copybase -> Ctrl+Shift+C
Paste > Ctrl+V
Undo -> Ctrl+Z
Redo -> Ctrl+Y
pan, zoom -> на колесе
Properties -> Ctrl+1
DesignCenter -> Ctrl+2
Toolpalettes -> Ctrl+3
Help -> F1
По поводу свойств типа слой, тип, вес и цвет линии ничего сказать не могу, но вообще-то все это и в окне свойств есть.
Текущие размерный и текстовый стиль - нехай будут, до них так просто не добраться (вбивать с ком.строки _style или_dimstyle не всегда возможно). Аналогично с рабочими пространствами
Виды и раскрашивание - ну ладно, хотя лично я раскрашивание в модели никогда не делаю (только в листе, в настройках ВЭ)
Создание солидов - снесено; все равно простые вещи не делаются, а вот редактирование (объединение или вычитание) - на тулбаре. Последнее время и этим не пользуюсь (требований по 3Д кадовскому не возникало, все ADT да ADT, аж скучно )
UCS-тулбар вызывается по мере надобности и скрывается как только эта надобность заканчивается
P.S. Приведенные клавиатурные сочетания - для стандартного варианта настроек горячих клавиш + использование hotkey'ев Windows.
Добавлено: Для окна Properties можно снять свойство Allow Docking и автоматически скрывать. Да еще и прозрачность выставить.
Дальше. В 2008-м (эх, жалко, контора на меня его не купит, придется и дальше на 2005 сидеть) вроде бы масса вещей вынесена на dashboard. Но тут я не спец, могу и ошибаться
Непрочитано 24.10.2007, 23:50
Комстроки нет, выпадающими меню практически не пользуюсь, горячая клавиша одна, про панельки знаю, кнопки вытаскивать умею, все, что надо, уже вытащено...
ID:	266  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 00:06
Jоhnny
М.О.
можно ламский вопрос что такое алиасы, может я себе не так это понимаю :\ привязки стоят на всю, хотя думаю отказаться от этой панели т.к.Ctrl + правый мыш рулит, с командной строки тоже работать умею, не все команды конечно знаю, особенно не знаю которые из 2 слов состоят)) но работаю с клавы только в контралнулевом режиме когда например надо заштриховать что-нибудь такое во что трудно попасть (может совет какой дадите как лучше это сделать), только вот при выводе на печать часто штриховку невидно становится, но по ме пусть всё будет так как оно должно быть. Из солидов удобно полисолид ну и хеликс а на счёт остальных согласен. Не пользовался пока волкэндфлаем, ну место много не занимают пусть будут и почти не пользуюсь укс, это уже до кучи, дабы по максимуму использовать рабочее пространство, вообще ест желание полностью под себя настроиь, своя димэншн панель, дроу и т.д., хотелось бы взглянуть на пользовательские, эксклюзивные так сказать интерфейсы.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 00:41
alias'ы, наверное проще всего объяснить на примере.
В ком.строке вбей
и нажми Enter (регистр значения не имеет). Начнется рисование отрезка. Все алиасы хранятся в файле acad.pgp, там же можно их и поменять. У меня "своего" интерфейса как такового нет - основная работа идет в vlide + стандартные средства, которыми и пользователи живут. Так что тут ничего нового не увидишь
Непрочитано 25.10.2007, 04:33
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
...хотелось бы посмотреть на ваши интерфейсы коллеги, может у кого со своими настроййками, лиспинами, видел у кого-то смайлы на кнопках .
Да, - хотелось бы... А то как когда-то налепил, еще без связи с Автокадовской общественностью, так и работаю. Привык и кажется удобно. Хотя, понимаю, что наверняка есть более прогрессивные настройки и методы работы...
Настраивая 2008-й думал, - выкину все лишнее, но..., - от жадности ква-ква..., - получилось почти тоже самое...
Ясно, что, например, команду _draworder (порядок, - следования или прорисовки. как в восьмом названо) можно вызвать:
- набрав _draworder
- выделив объект и правой из конт. меню
- набрав ПОР .. и еще как-нибудь...
Но, - подкрашенные для наглядности кнопки, - как-то удобнее и быстрее. Если бы уметь набирать на клаве неглядя, - тогда понятно...
Вот и моя картинка, - может кто чего посоветует
З.Ы. А просто L у меня не проходит, нужно набирать ОТ и ввод, т.е. три клавиши глядя на клаву, вместо одной кнопки глядя на экран.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 25.10.2007 в 04:45. Причина: З.Ы.
skif58 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 06:01
Profan
Солидворкер, как мне кажется, привел пример интерфейса не AutoCAD'а.
А Johny, конечно, значительно перегнул палку. Таким интерфейсом можно насмерть испугать новичка.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 06:25
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Johny
Пиписками уже мерялись, и помоему не один раз. Поищи по форуму.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 06:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А вот ссылка:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=750...0%E0%ED&page=6
А победил мой скрин:
[ATTACH]1152755552.gif[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 07:56
skif58
Наше дело труба
skif58 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 08:28
Конечно нет, это Solidworks. Но, во-первых, тема называется "мой интерфейс", а, во-вторых, Johny считает, что у него очень удобный интерфейс, так пусть почувствует разницу.
Непрочитано 25.10.2007, 10:45
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Для удобства работы в Автокаде есть такой инструмент, как профили работы. В каждом профиле свои кнопочки, хотя я чем дальше, тем больше работаю с клавиатуры.
ID:	277  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 10:54
Праграмист
Огурец,
В Автокаде есть еще рабочие пространства.
Праграмист вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:04
Post
Johny
Еще есть возможность создавать флэйауты, если с алиасами вам работать неудобно. Поищите по форуму, Vova подробно рассказал как это сделать в версии от 2006
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:07
master_vlad
Ээээ, хм, ну да, кнопок много, но это вам наверное нужно, а вот скролбар зачем включен??? часто пользуетесь??? pan и zoom на колесе мыши есть.
master_vlad вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:27
Огурец
Profan
Сообщение от Праграмист Посмотреть сообщение
Огурец,
Уважаемый Праграмист!
О существовании пабочих пространств я знаю, просматривал их. Но вот каких-то преимуществ по сранению с профилями работы не заметил. Если такие есть, то напишите, охотно воспользуюсь. Я всё удобное в автокаде стараюсь изучить и применить. Не дураки его писали.
Огурец вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:40
AIK
Не важно сколько кнопок, главное чтобы они были на привычном месте.
AIK вне форума
Интерфейс охранно-пожарной сигнализации в Autocad 2006 independ AutoCAD 25 28.08.2013 00:13
Не загружаються интерфейс в AutoCAD 2006 chagaje AutoCAD 13 25.04.2007 11:23
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
Интерфейс АКАД-2002. Это лечится? ===AAA=== Программирование 4 25.08.2005 07:12
