Расчет железобетонных конструкций с жесткой арматурой
р. Татарстан
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
http://dwg.ru/dnl/1096
РСН 64-88 "Сталежелезобетонные перекрытия промышленных зданий", 1988.-немного , но можно посмотреть. |
инженер Регистрация: 19.05.2014
Если стенка у двутавра уже сгнила, то стоит рассмотреть балку в пределах нового бетона усиления - как классическое ж/б с жестким армированием.
С уважением, Алексей Песцов |
Да, балочка оттуда. Как оказалось, стенка недогнила, в худшем месте осталось 4 мм из 10, во многих местах сохранилось 8-9 мм, поэтому считаю нерациональным считать отдельно ж/б или отдельно стальную балку.
Логика такая: на ж/б балку приходится нагрузка, она получает прогиб и наваливается на двутавр, который начинает работать на растяжение, а бетон продолжает воспринимать усилие сжатия. Верна ли такая логика? В таком случае по расчету и арматуры почти не надо |
Коли обетонируете двутавр, то стальной профиль сразу включится в работу балки. Но чтобы это было действительно сталебетонным элементом - Вам уже правильно подсказали. Нужно обеспечить сцепление профиля с бетоном. В пособии есть узелки.
Без сцепления будет проскальзывание балок друг по другу, что должно привести к банальному суммированию моментов инерции и "параллельной" (не совместной) работе элементов. Конечно, трение и все такое приведут к какому-то промежуточному результату, но в расчет его принимать нельзя.
Расчет сталебетонных конструкций!!! | Ze Tro | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 16.04.2010 10:58 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет конструкций дорожных одежд на 30 бетоновозов - кто может помочь? | Фоса | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.07.2009 13:45 |
