AutoCAD2007 запись формулы в ячейки
В 2008-м при выделении ячейки таблицы есть дополнительная ручка (grip), повернутая на 45 градусов, в правом нижнем углу. Если потянуть за нее, формула копируется вниз в другие ячейки с изменением номера строки, как в Excel. Посмотрел в 2007-м - там такой ручки нет, так что, если такой работы много, советую переходить на восьмой. Если не очень много, можно (я пробовал) копировать формулу в каждую ячейку из первой, только копировать сочетанием Ctrl+C кликнув на первую ячейку один раз, а потом вставлять в нужные ячейки клавишами Ctrl+V, также кликая по одному разу на каждой. Видимо, Вы копировали сам текст формулы
![]() Попробую обязательно. Я ,точно Вы заметили, копировал текст формулы. А 2008 у меня виснет , установил 2009, но еще не обкатывал. |
skkkk, все ОК.
Ввел формулу и по Вашей методике скопировал ее (Contr+C),потом вышел из текстового редактора, правой кнопкой выделил эту ячейку, потом , удерживая Shift, нажал на нижнюю в столбце ячейку, выделился весь столбец, потом по-Вашему: Contr+V и все посчиталось! Но фон, на котором результирующие цифири, очень мерзкий, почти ничего не видно, надо что-то опять перенастраивать. |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Windows XP - загрузочная запись | Pilot | Разное | 17 | 21.11.2007 08:04 |
