Тяжелый dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тяжелый dwg
Тяжелый dwg
Непрочитано 23.07.2008, 16:01 #1
Тяжелый dwg
OrAcOoL
Может кто нибудь знает почему файл из 2006Acad весит 80мб?
Это происходит только у одного человека(механника). В модели этого файла нарисовано пару элементов(2D),а вот в листе по больше. Вообще на листе все основное оформление и много шрифта. Но не может же файл весить из-за шрифта 80мб. Проверял на ошибки(исправлено 2) и очишал,ничего не помогло. Открывается долго, у проектировщика пишет не достаточно файла подкачки. Как быть? Может кто сталкивался с этим?
Еще одно:на базе ACAD2006 установлен CADMECH2D. У него все элементы блочные. Может в нем проблема?
Непрочитано 23.07.2008, 16:33
Может и в этом. Может, и нет. Без пациента лечить невозможно.
Непрочитано 23.07.2008, 17:14
AurorA
Столкнулась с той же проблемой... (((
Файлик весил 110 метров О_о
Поковырялась тут на форуме - удалось снизить вес до 93 мб
purge
Overkill
Wblock
после извращений такой результат:
Command: audit
Fix any errors detected? [Yes/No] <N>: y
153 Blocks audited
Pass 1 10933 objects audited
Pass 2 10933 objects audited
Pass 3 3655100 objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Не совсем понимаю что я вообще делала т.к. автокад знаю плохо, а точнее практически не знаю... Вообще я в максе работаю...
AurorA вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:40
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Пациента на стол!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 17:53
lee
43
Чё никто так людям и не поможет ??
lee вне форума
lee
43
Злые вы, уйду я от вас
lee вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 18:26
AurorA
пациент в архиве 46 метров...
http://depositfiles.com/files/6731768
буду признательна за помощь!
AurorA вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 21:02
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Гы... там 3D файлик... повертел _3do -рбитом.
Вылал мне АКад окно что нехватает памяти.
Пытался сделать скрин - неполучилось.
Я бы делал _bedit поштучно для каждого блока.
И в каждом блоке _flatten и _overkill.
Правда там блоков 9468 штук....
занятие не быстрое.
Может перечертить было бы проще...
bernata вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 21:10
Вот интересно, а трехмерка там настолько необходима? С прорисовкой деревьев с точностью до листочка?
Импорт из ArchiCAD'a - это импорт из ArchiCAD'a... Ненастроенный.
Непрочитано 23.07.2008, 21:17
bernata
вот гадость то этот архикад... Там в блоках 3д солиды которые flatten неберёт.... если я всё правильно пнимаю - надо лезть в bedit делать минимум 2 раза explode а потом ручками чистить мусор....
bernata вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 21:29
Не покатит. Там не солиды, а 3DFACE. Их ни _.explode, ни flatten (штатный) не берет.
Если использовать 2Д блоки с упрощенным предствавлением, то вес должен упать достаточно капитально. Но это лечение уже последствий, а не источника. ИМХО надо настраивать эскпорт. Поскольку я не работаю с ArchiCAD'ом, подробностей просто не знаю. По слухам, там в документации по транслятору все описано.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 09:33
OrAcOoL
выложить 80метров нет возможности. Глянул блокнотом - там аж 994311 строк. Чего то уж слишком много
OrAcOoL вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 09:48
Ага, а файлообменники придумали для чего?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 10:21
OrAcOoL
доступ к ним закрыт
OrAcOoL вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 10:28
AurorA
Ничего не поняла из того что вы написали...
Может подскажете учебник какой-то?! А то я как в танке... Даже не знаю что такое БЛОКИ >_<
И при чем тут архикад? О_о
AurorA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 10:42
VVA
Инженер LISP
Многогранные сети не берет даже _FLATSHOT (ПЛОСКСНИМОК) Поэтому как минимум фикусы и кресла заменять более простыми блоками.
PS. Хотел написать "Но лучше попробывать настроить экспорт", но увидев
оставлю только п.1
VVA вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 10:59
AurorA
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
оставлю только п.1
Отныне существует нулевой уровень!
Но! Я уже знаю что такое блоки!
В любом случае спасибо! И простите за беспокойство!
ЗЫ Без фикусов и кресел файл стал легче на 1 метр, а это не так уж и много (:
ЗЫ ЗЫ И все же, при чем тут архикад??? Хотелось бы знать... Объясните пожалуйста в общих чертах...
Последний раз редактировалось AurorA, 24.07.2008 в 11:12.
AurorA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:12
OrAcOoL
Товарищи! Дайте ктонить мыло, я скину этот файлик(сохранил его в dxf, изменил расширение на txt и ЗАРАРИЛ). Теперь он весит 9мб
OrAcOoL вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:17
AurorA, что значит "без фикусов и кресел"? Эти блоки переопределены или удалены? И если удалены, то выполнен ли _purge?
ArchiCAD здесь при том, что далеко не всегда экспорт из него выполняется корректно с точки зрения AutoCAD'a. Транслятор, говорят, надо настраивать.
OrAcOoL, шли на kpblc2000<гавкалкен>gmail.com - попробую посмотреть.
Непрочитано 24.07.2008, 11:56
AurorA
аааааа
без фикусов и кресел (удалены)+ _purge -> 3 метра! Спасибо!
А экспорта из архикада не было - вроде все в автокаде делалось...
AurorA вне форума
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Перевел из растра в вектор, при откр. в dwg возникают косяки, помогите! Uchenik AutoCAD 8 08.05.2008 00:18
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
импорт dwg из Architectural Desktop 2005 в 3DMAX6 Дмитрийй Прочее. Программное обеспечение 4 25.11.2004 06:54
