Категории огнестойкости, градации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Категории огнестойкости, градации
Непрочитано 24.07.2008, 01:34 #1
baaba
Читаю В.М. Ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий", табл. 9.2.1, "Пределы огнестойкости свободно опёртых плит". Градация огнестойкости по минутам такая: 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180.
Теперь открываю СНиП 21-01-97, "Пожарная безопасность зданий и сооружений", табл. 4*, колонка "Перекрытия междуэтажные.. ", градация REI15, REI45, REI60.
Таким образом здание получается либо IV либо I степени огнестойкости, по этому пособию и СНиП.
Что я неправильно делаю, направте, плз., мою мысль в нужное русло.
Спасибо!
Непрочитано 24.07.2008, 08:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нужное русло: СНиП белее и милее, чем поп. книга.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:20
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Ильнур, подскажите, какой точно снип? Я знаю только два: "Пожарная безопасность зданий и сооружений" и НПБ 105-95
есть ещё старый СНиП 2.01.02-85, называется "Проитвопожарные нормы"
То есть степень огнестойкости зданий определяется по результатам испытаний огнестойкости конструкций. А дальше я путаюсь..
Например какие конструкции здания соответствуют степени IIIа? Есть какие то примеры, классификация?
Плз., ткните носом!
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:36
baaba
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=225...ight=%EE%E3%ED
Почитал тред.. тема уже подымалась раз пять. Просветлело. На работе буду читать. Спасибо!
baaba вне форума
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Сейсмика. Категории зданий. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 33 04.04.2014 17:51
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
Повышение предела огнестойкости МК Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 7 11.02.2007 10:35
