Designcenter: не получается скопировать слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Designcenter: не получается скопировать слои
Непрочитано 24.07.2008, 12:27 #1
discovery
дизайнер
У меня вопрос: В AutoCADe открыл два файла (старый и новый) и Designcenter. Простое дело, вроде (как написано), из старого в новый перебросить содержимое 3-х слоев - их выделяю в правом окне, щелкаю правой кнопкой мыши, выбираю опцию add layers. В результате в новом файле требуемые слои появляются в списке слоев на панели Layers, но никакого содержимого на экране! Что я не так понял?
Непрочитано 24.07.2008, 15:01
KSI
Калининград
Все правильно переносится только описание слоя, без объектов.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 16:57
discovery
дизайнер
Интересно, лингвистов Автодеск в штате имеет? Или им плевать? Лично для меня фраза копировать (добавить) слой - это копировать слой как таковой, со всеми потрохами. KSI , спасибо, что перевел. Описание слоя , так сразу понятно. Тот редкий случай ИМХО, когда AutoCAD стремится к лаконизму, да неудачно. Насколько я понимаю, если в Designcenter речь идет о блоках, то понятие вставить блок, это как раз встаить именно блок, а не только его описание. Где же логика?
discovery вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 10:56
KSI
Калининград
Все дело в том, что Слой - это всего лишь одно из свойств любого примитива.
Описание блока - это перечень примитивов, входящих в блок (Если сказал не совсем правильно, пусть меня поправят). Но штатными средствами, из другого файла, блок можно только вставить, указав точку вставки. Соответственно, в файл вставляются все примитивы, составляющие блок. Если блок удалить, он исчезнеттолько с экрана, описание блока в файле останется.
KSI вне форума
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
не получается разная печать с разных LAYOUT Gaa AutoCAD 27 31.03.2006 15:12
Неудаляемые слои... и др. X-DeViL AutoCAD 17 20.12.2005 18:10
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
