Отверстия в круглопустотных плитах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстия в круглопустотных плитах?
Непрочитано 25.07.2008, 11:58 #1
sess
Подскажите пожалуйста, какие максимальные размеры отверстия возможно делать в круглопустотных плитах перекрытия ( для ОВ, ВК), без устройства монолитных участков. Спасибо.
Непрочитано 25.07.2008, 12:09
lee
43
минимальный размер проема не более диаметра пустоты
стандарт 159 мм, но может и отличаться
lee вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 12:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В общем вырезать можно одно ребро. А для конкретной марки есть конкретные указания в конкретной серии.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:20
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем добрый день!
Вопрос очень не праздный и актуальный.
Посему, когда у нас пару лет назад встал вопрос пробивки отверстия размером более 400 мм поперек плиты, убедил заказчика на испытания.
Была положена круглопустотная плита 7,44 х 1,5 м по балочной схеме и загружена бетонными блоками на контрольную нагрузку, указанную в чертежах плиты. После этого отбойным молотком тут же варварски были перерублены ребра с краю плиты на ширину 500 мм и выдолблена дырка. То есть все так, как бывает в жизни. Повторная загрузка блоками показала, что несущая способность плиты уменьшается практически прямо пропорционально количеству вырубленных несущих стержней арматуры.
Подобные испытания плит «колбасной» технологии пока не удалось провести , несмотря на неоднократные просьбы к заводу-изготовителю и заказчикам. Хотя здесь это более актуально, потому, что все открещиваются от ПРОБИВКИ отверстий. По всем документам можно только СВЕРЛИТЬ, или устраивать при изготовлении плиты на заводе.
Если у кого есть опыт подобных испытаний колбасных плит, поделитесь.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:28
SHURF
ГИП
Ярославль
Что касается плит ППС (сейчас они маркируются как ПБ) - плиты без поперечной арматуты армированные предварительно напряжёнными пучками проволоки 5Вр-I, есть указания, которые гласят: отверстия в плитах выполнять без нарушения целостности рёбер. Если всё таки вырезано ребро с арматурой, то несущую способность плиты надо увеличить до следующей в спецификации (т.е 800кг/м2, то след. 1000кг/м2)
SHURF вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Испытаний нет, а вырезки - сплошь и рядом. Серийные указания же есть. Там учтены все нюансы...
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:48
Ник_Ник
Пермь
Ильнур, это все известно, понятно, и можно прочитать в требованиях по плитам.
Я спрашиваю именно про пробивку отверстий, так как именно с этим приходится сталкиваться после начала массового применения плит ПБ в строительстве. Ведь все эти отклонения приходится брать «на грудь» ИМЕННО ПРОЕКТИРОВЩИКУ, осуществляющему авторский, остальные открещиваются. Смонтировали дом, пришел джуншуд и вырубил отбойником дыру. «Шо ругаеся насяльника?» - весь ответ. Кто возьмет на себя за поруганную честь? Дырки ведь как-то надо делать, а если поперек плиты пару ребер надо рубить? Да ведь из заводчан и авторов чертежей плит никто не подпишется. Поэтому и спрашиваю про испытания при ПРОБИВКЕ, как наихудшем варианте. Для себя то надо знать, на сколько лет тянет. Когда Вы просто дрючите строителя за любой брак и при этом не говорите, как его исправить выглядит неубедительно, и постепенно к Вам начинают относиться как летающей навозной мухе. А если Вы и дрючите и решаете вопросы, то Вас начинают слушать и исполнять Ваши указания.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 15:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну тогда мне нечем особо делиться - екцессов не было. Видимо дело в том, что плиты закладываются или закупаются выше индексом по несущей способности. Так и надо наверно изначально поступать, т.е. запас закладывать. А на месте... выявить индекс и сравнить тупо - прямо пропорционально вырезанным ребрам, но и не разрешать более одного и запрещать применение ударных инструментов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 19:52
vv_77
заказчик
Ярославль
Вот, наглядное пособие. У меня еще много таких есть.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 22:10
Spooner
Во-первых имеются данные когда, испытывая пустотную плиту, несущей способностью 800 кг/м2 разрушения наступали при нагрузке 1500 кг/м2.
Во-вторых за счет качественной заделки швов между плитами обеспечивается передача нагрузки по схеме 50% на загруженную плиту и по 25% на рядом лежащие.
По этим причинам часто плиты с отверстиями (вплоть до пробивки 3 ребер) могут не разрушаться. НО! Сколько не делаем перекрытий поперек плиты пробиваем не более одного ребра. Перезакладка по несущей способности не совсем грамотный подход.
Spooner вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 12:32
Dorogon
Если дело касается плиты, уже смонтированной (имеется в виду в существующем здании), то проще обратиться в специализированную организацию, например занимающуюся обследованием технического состояния конструкций, пусть там рассчитают и выдадут заключение и рекомендации.
К нам так часто обращаются (зачем брать на себя ответственность). Недавно я пересчитывал такую плиту-для уширения люка выхода на кровлю необходимо было расширить проем на 300 мм. После определения фактического армирования и перерасчета плит (а там лежало две плиты и решался вопрос в какую сторону лучше расширить) было решено вырубить не по одному ребру в каждой плите, а два ребра в одной, так как ее армирование составляло по 20 диаметру AIII в каждом ребре, в соседней же плите по 12 диаметру AIII в каждом ребре. После расчета приведенного сечения с учетом вырубки бетона и арматуры несущая способность плиты вышла 600 кг на квадрат, что для плиты покрытия вполне сносно.
Так что в каждом конкретном случае решение необходимо принимать индивидуально-иногда можно безболезненно пробить, а иногда нужно и дополнительно усилить.
Dorogon вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 07:42
Саша1983
sess, откройте серию, там всё написано,какого максимального диаметра проём, если отверстия планируется больше делать, усилять обрамлением или дополнительным армированием
Саша1983 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 10:38
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Максимальное отверстие по пустоте, выполняется безударным методом.Если отверстие больше пустоты,выполняю всегда монолитный участок.Вот и все.
Ильнур
А если у вас на объекте плит количеством более 1000 штук, вы также будете перезакладываться по несущей способности???
FRANC вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 11:03
Romannn
канструхтер
город-герой Минск
бить можно - доказано строителями. перекрытия в ТП. Сделали(!) лаз 600х600мм в приопорной части. Проект пошел (задним числом) узаканиваться на экспертизу... и начался цирк. кончилось тем, что все пустоты вскрывали, ставили каркасы и монолитили. да еще и балку подвели по краю проема... спасло то, что плита была одна (перекрывала пролет как по длине, так и по ширине).
Romannn вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 11:14
asys
может кто подскажет где взять-почитать указания по пробивке проемов в пустотных плитах ?. У меня дырка 350х600 планиреутся, в плите 1500х6000. Одно ребро перерубить придется.
asys вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 12:21
DEM
YngIngKllr
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Круто, ребер меньше а несущая способность все увеличивается и увеличивается
DEM вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 12:29
Regby
р. Татарстан
Имеется ввиду что если в плите собираешься удалять ребро то закладывай плиту с бОльшей несущей способностью Сам с перва не понял что написали)
У меня другой вопрос: всем известны ЖБ плиты марки ПБ. Считается что их можно резать под любым углом поперек или вдоль по пустоте. Возникает вопрос: если ли где-нибудь норматинвый документ позволяющий это? главный технолог завода уверяет что резать можно, а вот дать бумажку не хочет почему то? Кто нибудь поднимал этот вопрос? Вообще не очень понятен принцип работы арматуры таких плит. В Байкове рассказывается про преднапряженную арматуру. Преднапряжение достигается либо специальными "анкерами" в торцах плиты, либо для арматуры периодического профиля за счет трения. арматура ВрII которой армируется плита гладкая... и резать можно как угодно... это противоречит Байкову. С другой стороны когда писался учебник такой технологии еще не было. Кто что думает об этом? Можно резать лии нет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 28.07.2008 в 12:37.
Regby вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 12:41
опус
Regby!
Надо полигоны на ЖБИ посещать и смотреть технологию изготовления плит, тогда меньше вопросов будешь задавать.
Щас гляну, если есть материалы то выложу, а нет - то может быть вечером с работы принесу специально для тебя!
Резать ПБ можно вдоль и поперек под любым углом! Более того можно их консольно выпускать из тела здания до 1м под небольшую нагрузку! Как-то просчитывал - там заложена проволока ВрI d.5 да бетон кл. В30 - держит!
Вопли щас будут, что нельзя так - знаем, но если очень хочется то можно (при условии расчета!).
Последний раз редактировалось опус, 29.07.2008 в 22:50.
Непрочитано 28.07.2008, 13:06
Regby
р. Татарстан
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Regby!
Вопли щас будут, что нельзя так - знаем, но если хочется то можно (при условии расчета!).
Ты как всегда не понял вопроса. Я спрашиваю на основании какого нормативного документа это можно делать? Как определять несущую способность. Например порезал ты плиту по диагонали напополам сколько она теперь несет?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 13:15
опус
Regby!
Я то понял давным давно все с эфтими плитами - это ты, как всегда, вопросы задаешь! Нормативный документ - я сказал выложу возможно вечером ( давно в них не заглядывал).
На!
Тип файла: doc НОВЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ.doc (114.5 Кб, 4791 просмотров)
Последний раз редактировалось опус, 29.07.2008 в 22:49.
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Как в Лире создавать отверстия в плитах? stule Лира / Лира-САПР 2 07.08.2008 16:07
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Отверстия в мнопустотных плитах vitalik Прочее. Архитектура и строительство 4 18.01.2008 11:58
