Совместная работа стены и фундамента коттеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Совместная работа стены и фундамента коттеджа
Старый 25.07.2008, 14:24 #1
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Граждане проектировщики!
Такая ситуация. Имеется ленточный монолитный фундамент и стена из несъемной опалубки. Так вот производители последней сегодня заявили, что перевязывать фундамент и стену арматурой не стоит, т.к. конструкция стены получается монолитной и, цитирую «ни куда он не денется». Объясните мне, правы они или все-таки нет. Перевязывать мне фундамент со стеной арматурными стержнями или все-таки не стоит?
Большое спасибо!
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Старый 25.07.2008, 14:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
план в студию и тип перекрытий
Liam вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 14:40
Дмитрий Шапкин
Девелопер
А зачем план то? Вот такой узел подойдет? Ширина фундамент 400мм, толщина перекрытия 200мм, опирание монолитного перекрытия 180мм, толщина монолитной стены 140мм
Дмитрий Шапкин вне форума
Старый 25.07.2008, 15:00
Fellini
Опирание плиты не менее толщины плиты кажется...
Fellini вне форума
Старый 25.07.2008, 15:25
Tigra
Севастополь
У Вас, судя по картинке, наружная грань стены находится в створе с наружной гранью фундамента. Ширина фундамента 400 мм, стена 140, опирание плиты 180, 180+140=320. Это что же, между плитой и стеной - "дырка"? А вообще, я думаю, для создания жесткого защемления необходимо "связать" фундамент и стену.
Tigra вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 15:42
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Минимальное опирание перекоытия 120мм - по-моему для плит, и 150мм для монолита.Может я ошибаюсь? Поправьте меня.
Автор темы   Старый 25.07.2008, 15:56
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Tigra, Простите, но я вас не понял. Посмотрите вот этот узел. Может будет немножко яснее)) Так повторюсь: на обрезе фундамента, где соединяются фундамент и стена нужна связывающая между собой эти элементы арматура? Или нет.
Да, кстати, толщина бетонного ядра (толщина стены) 140мм. Айм сорри.
Старый 25.07.2008, 15:59
Tigra
Севастополь
Минимальная длина участка опирания плит перекрытий на железобетонные стены - 80 мм (даже для сейсмики)
Tigra вне форума
Старый 25.07.2008, 16:18
Forrest_Gump
Щелково МО
выпускать арматуру из стен подвала в стены выше нуля - не обязательно. вообще-то там полагается делать горизонтальную гидроизоляцию - Вы ее хотите проткнуть арматурными выпусками?
Forrest_Gump вне форума
Старый 25.07.2008, 16:22
Fellini
Вспомнил, из руководства вроде. На кирп. стены.
Fellini вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 16:29
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Forrest_Gump, Вы как всегда правы. Но, получается если их не перевязать работать они будут отдельно друг от друга. Т.е. фундамент сам по себе. А остальной дом - тоже. Сам по себе. Наверное глупый вопрос, но))) Вдруг что случится, ураган "Катрин", "Долли" до нас дойдет. Или того хуже – землетрясение. Возьмет и сдует наш домик.
Fellini, А руководство к чему? Название есть у него?)
Старый 25.07.2008, 16:37
Tigra
Севастополь
Все, поняла. Арматуру связывать, длина участка опирания - достаточна, я бы так сделала
Tigra вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 16:39
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Tigra, т.е. все-таки связать?
Старый 25.07.2008, 16:40
Forrest_Gump
Щелково МО
фактически да, в малоэтажном строительстве фундамент и надземная часть связаны силами трения, величина сил трения более чем достаточная для спокойного сна.
не сдует, масса здания поболее будет, а вот крышу может буквально унести, да окна повыбивает. про сейсмику - отдельная песня.
Автор темы   Старый 25.07.2008, 16:58
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Решил. Перевязывать не буду. По-крайней мере пока.
Спасибо)
Старый 25.07.2008, 17:06
Tigra
Севастополь
Если рассуждать, что совместность работы фундамента и надфундаментной конструкции обеспечивается только за счет сил трения, то в многоэтажном строительстве тем более не нужно предусматривать арматурных выпусков, масса ведь больше. Это не серьезно
Tigra вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 17:11
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Тигра, т.е. ваше мнение, насколько я понимаю - свзять фундамент и стену?
Старый 25.07.2008, 17:17
Forrest_Gump
Щелково МО
сейчас многоэтажные здания имеют, как правило, монолитные каркасы либо монолитные ядра жесткости - за счет которых воспринимаются горизонтальные силы.
для малоэтажного строительства ветровые нагрузки незначительны - будем спроить?
как Вы - Tigra - предлагаете организовывать горизонтальную связь между фундаментом и надземной частью малоэтажного здания? делать монолитные сердечники в кладке?
Старый 25.07.2008, 17:23
Tigra
Севастополь
Но я поняла, что стена 140 мм - монолитная, или я ошибаюсь?
Tigra вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2008, 17:24
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Да - монолитная.
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
соединение стены и фундамента ЛВС Основания и фундаменты 4 25.06.2007 18:50
Совместная работа каркаса и арматурной сетки sys81 Железобетонные конструкции 16 24.11.2006 19:55
