Геологические изыскания!
Эх.....
Казахстан
р. Татарстан
Геологи обычно проверяют делались ли уже изскания в данном районе. Если находят такие данные то (есть уних на это свои нормативы) делают геологические изыскания в урезанном варианте и сравнивают 2 состояниия. О чем и пишут в отчете. Изыскания проводить безусловно надо - просто для того чтобы посомтреть что изменилось.
К примеру. Здание техникума стоит с 70-х годов. Я получил экологию в которой написано что было раньше - что стало сейчас, выводом был факт что грунты из I-й категории просадочности за 30 с лишним лет практически потеряли просадочные свойства
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 30.07.2008 в 14:42. |
Петербург
Дополнительно к #2 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=11174
А если еще лень искать и смотреть, то см. п.5.2 СП Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства. или руководствуйся местными инструкциями |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
р. Татарстан
как по твоему устраняются просадочные свойства грунтов? Уплотнение трамбовками, замачиванеи котлованов итд А если вырыли котлован и он простоял так 20-30 лет регулярно наполняясь водой то просадочные свойства вполне могут устраниться. Я геологов проверять конечно не возмусь - остается только доверять (главное чтобы печати и подписис были на месте), но начинать на форуме говорить "дурак" не зная ситуации, то же не есть проявление мудрости (в твою, Опус, сторону).
РК, Астана
Второй вопрос - можно ли использовать данные, полученные на "рядом" расположенном объекте. Зависит это от сложности геологических условий, уровня ответственности здания и определяется рядом факторов, один из которых - максимальное расстояние от выработок (скважин) до проектируемого объекта. Третий вопрос. Упомянутые положения относятся к СП 11-105-97, действующем на территории Российской Федерации и если речь идет о экспертизе проекта для его применения в Казахстане, то она будет руководствоваться не СП, а СНиП РК 1.02 -18-2004, а так же МСП 5.01-102-2002 (п.4.7) – «проектирование без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при их недостаточности не допускается». В составе ПСД, представляемой на экспертизу должен быть отчет по инженерно-геологическим изысканиям, имеющим прямое отношение к проектируемому объекту (название) и индивидуальный регистрационный номер. Если экспертиза потребует, то в этом случае Заказчику следует обратиться в изыскательскую организацию, имеющую в своем фонде материалы по «рядом» расположенному объекту и они могут на основе имеющихся данных выдать заключение по проектируемому объекту. Последний раз редактировалось AMS, 30.07.2008 в 18:04. |
Со всем уважением к АМS: было бы еще лучше, если бы Вы жирными или как-то еще выделяли в своих текстах основное. Например, на п.12 вот этот фрагмент: "В составе ПСД, представляемой на экспертизу должен быть отчет по инженерно-геологическим изысканиям, имеющим прямое отношение к проектируемому объекту (название) и индивидуальный регистрационный номер". Иначе размазывается.
Маленькое добавление в отношении просадочных грунтов. Для них срок годности инж-.-геол. отчетов принимается не более двух лет. Это нигде не регламентируется нормами, но принято считать, что в течении двух лет в просадочных грунтах могут произойти серьезные изменения в просадочных свойствах грунтов, как при их замачивании, так и при их подсыхании, т.е. при изменении гидрогеологических условий площадки.
Опус, я ничего не понял, что вы хотели сказать. Вы сейчас о чем?
Если это для меня, то прошу писать проще. Желательно на инженерном языке. В отношении макс. двух лет годности инж.-геол. отчетов по просадочным грунтам, то это не наука, а сложившаяся практика. И это СП не противоречит, а только его дополняет. Последний раз редактировалось alektich, 30.07.2008 в 22:29. |
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Я считаю так: Геологию старше 5-ти лет можно использовать в качестве источника для получения общих сведений об ИГ-условиях. Еще старую геологию исользовать можно в реконструируемых объектах для проверки правильности выбора типа и размера фундаментов. В экспертизе же, особенно для новых объектов, потребуют свежую геологию.
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
Это просил Michail
А обсуждать общие вопросы и проблемы инж. геологии здесь не собираюсь. Да и автор этого не просил. |
Для каких объектов необходимы инженерно-экологические изыскания | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 26.02.2018 18:49 |
геологические изыскания | v_alex | Основания и фундаменты | 20 | 15.08.2011 09:03 |
Инженерно-геологические изыскания. Пример | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 22.03.2008 15:46 |
Изыскания грунтов-2 площадки,но одна нормативно-расчетная на обе площадки-так можно? | Yolya | Основания и фундаменты | 13 | 28.02.2008 14:17 |
Геологические штриховки в соответствии ГОСТ 21.302-96 | geotech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 11.12.2006 13:06 |
