Консольный балкон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольный балкон
Консольный балкон
Старый 30.07.2008, 12:14 #1
Консольный балкон
AntonKo
Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
Вопрос следующий - заказчик хочет получить консольные балконы в 4х этажном здании из сборных ж/б панелей и пустотных панелей перекрытий. Длина консоли 1.9м. Идея - у 265мм панелей перектытий пустоты 185мм в диаметре, забетонировать двутавры в пустоты. В части стали все понятно, балка на изгиб и т д и т п. А вот как быть с панелями? На сколько заводить двутавр внутрь?
Как Вам идея? Может есть какое нибудь иное решение?
Заранее благодарен
DWG 2004
BALKON.dwg (55.3 Кб, 7636 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonKo, 30.07.2008 в 13:33.
Старый 30.07.2008, 13:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение
Как Вам идея?
"На слух" - очень сомнительно. Картинку дайте...
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 30.07.2008, 13:34
AntonKo
ВЛОЖИЛ КАРТИНКУ В ТЕМУ
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 13:45
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Может сделать контрфорсы по краям?
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Автор темы   Старый 30.07.2008, 13:49
AntonKo
Вот именно что никакие вспомогательные конструкции неприемлимы. Нужна голая консоль.
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 13:55
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Заказчик хочет - заказчик получит. У вас неплохое решение. Пуская олачивает
Старый 30.07.2008, 13:59
Forrest_Gump
Щелково МО
а если заказчик захочет на луну слетать за 1000 рублей - сможете сделать? притом что немаленький такой балкончик - шириной в 2 метра. в общем всё как всегда - хочется дешево и чтобы "бохато" смотрелось...
есть же серийное решение по защемлению балконной плиты панелями...
Forrest_Gump вне форума
Старый 30.07.2008, 14:07
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Может и серию, Форест, подскажете?
Автор темы   Старый 30.07.2008, 14:10
AntonKo
Уважаемый Forrest_Gump
Мало волнует, сколько будит стоить данное решение. Заказчит хочет - заказчик получит. Не буду же я его отговаривать от его прихоти с целью сэкономить его же деньги.
По теме -
Во вложении только вырван кусок этого балкона (он не 2 метра). На самом деде балкон во всю длину здания - 30м. Двутавры расположены с шагом 880 и 980мм. Прогиб и несущая способность проходят (т.е. один двутавр несет 1х1,9м). Меня больше тревожит вопрос, как заставить балку работать консольно. Как привязаться к панели. Хватит ли просто забетонировать пустоты по длине двутавра...
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 14:23
Forrest_Gump
Щелково МО
to Дмитрий Шапкин - к сожалению нету той серии у меня, я больше индивидуальным проектированием занимаюсь...
to AntonKo - уж лучше тогда закладывать двутавры между плитами перекрытия - всё чище решение будет, чем в пустоты совать балки.
P.S. хотите заанкерить свою балку в пустоте - варите к балке коротыши из арматуры - заместо анкеров будут в теле раствора, которым будете пустоты заполнять.
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Нет. Ну снаружи к торцам твутавров вы, наверное, приварите какой-нибудь элемент типа уголка или металл. полосы? Чтобы связать все двутавры в единое целое, и чтобы плита попросту на "скатилась" с двутавров. И еще вопросик. А со стороны здания как защемляются двутавры? Замоноличиваются в перекрытие?
Старый 30.07.2008, 14:25
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А на мостики холода нам традиционно наплевать?
Om81 вне форума
Автор темы   Старый 30.07.2008, 14:27
AntonKo
Дмитрий, будьте внимательнее. В формулеровке проблемы я описал, да, двутавр заводится в панель с торца и бетонируется. Только вот не решиться, как глубоко и достаточно ли этого
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 14:28
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Om81, Кстати, кстати))
Дмитрий Шапкин
Девелопер
AntonKo, Ответьте, пожалуйста на пост #12
Автор темы   Старый 30.07.2008, 14:31
AntonKo
За плоскостью несущих стен предусмотрено утепление вокруг двутавра. Конечно, двутавр - мост холода, но это не смертельно (и не смертельно ли?)
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 14:34
Дмитрий Шапкин
Девелопер
AntonKo, это Вы про утепление, которое дано на разрезе в приложенном файле? Так оно вообще, на мой взгляд, бессмысленно. Двутавр ведь не прерывается. Смысл утеплять его в этом месте? Вообще не пойму.
Автор темы   Старый 30.07.2008, 14:37
AntonKo
мде ... моста холода в данном случае не избежать. Как быть?
AntonKo вне форума
Старый 30.07.2008, 14:40
Forrest_Gump
Щелково МО
делать перфорированную балку %-)))
Автор темы   Старый 30.07.2008, 14:44
AntonKo
А это возможно с прокатным профелем? Знаю что есть перфорированные профили у Rannilla, но чтобы из высокопрочной стали изготовили такую балку - не слышал
AntonKo вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
балкон pomka Разное 20 08.06.2007 12:55
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
