Лисп на Quick select
проектировщик
Житомир
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Разобрался как работает. Но работает не так как надо. задача у меня такая - найти тект на чертеже. Для этого я использую "Быстрый выбор". Можно зделать вручную но это 4 клика мышки плюс необходимо перемещать курсор. Этой задачей я часто пользуюсь по этому надо лисп который бы делал это, мне оставалось нажать на кнопку на панели (вызвать лисп).
А так
Если в качестве шаблона указать XXX*, то выберет все тексты, начинающиеся на XXX
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Некорректная работа Quick Select | Serge_Y | AutoCAD | 6 | 01.07.2009 14:19 |
3D объекты и quick select. Trouble! | ExDK | AutoCAD | 9 | 01.11.2008 18:34 |
Работа Quick select с размерами | Makswell | AutoCAD | 13 | 05.02.2008 13:26 |
не работает Quick Select | misht | AutoCAD | 3 | 01.09.2007 14:17 |
