Сшивка пластин и стиржней в Лире
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Екатеринбург
Пересеч, т.е. предварительно создать блок из стержня и блок из плиты?
Екатеринбург
Попробуйте на простом примере: плита из нескольких КЭ и один стержень (без промежуточных узлов) по диагонали (или как угодно), только обязательно в плоскости плиты (лучше при создании стержня узлы указывать курсором). Из КЭ плиты создайте блок и второй блок из одного стержня -> пересечь блоки (КЭ должны измениться) -> упаковать схему.
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
