Таблица в 2009 Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица в 2009 Автокаде
Непрочитано 30.07.2008, 20:36 #1
bananillo
честный инженер
moscow city
Друг попросил выложить его творение на форум, нужна помощь с тем чтобы масса стержней выбиралась по диаметру стержня, может кто то может написать такую програмку или знает как это сделать проще?
DWG 2007
таблица.dwg (126.8 Кб, 689 просмотров)
Непрочитано 30.07.2008, 23:13
Vildar
AutoCAD
Делать было нечего, дело было вечером... Так что, строго не судите, ксли что не так.
Если не будете менять расположение столбцов, то все будет ок.
Еще, проверок я мало учел. Завтра еще посмотрю.
Итоговые значения заносятся в дополнительные строчки в конце таблицы. И считает все возможные диаметры.
Тип файла: dvb Project_Tabl.dvb (48.0 Кб, 100 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 00:02
VVA
Инженер LISP
bananillo, Посмотри эту тему Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций). Последняя сборка в #449
Правда не работает с таблицами, зато чситает прокат и подбивает по диаметрам
============= ИТОГ РАБОТЫ ==============
Класс : Прокат СТ3СП
ГОСТ 8509-93
Уголок 75Х75Х6 - 75.79 кг.
ГОСТ 30245-03
Профиль гнутый 50Х25Х2 - 21.5 кг.
ГОСТ 8239-89
Двутавр 20 - 231.0 кг.
Класс : Арматура АС1
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 8 - 4.4 кг.
Класс : Арматура А500С
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 18 - 22.0 кг.
Изображения
Тип файла: gif SPEC5D.gif (63.3 Кб, 225 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 01:31
Чтобы работало с таблицами.... Может, взять идею отсюда?
Непрочитано 31.07.2008, 02:39
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
А еще можно использовать Vetcad. Он формирует ведомость расхода стали на "ура!"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 09:27
Vildar
AutoCAD
Конкуренция однако
Еще забыл про класс арматуры.
Вот с учетом разных класов.
PS: Я скромно рассчитывал, что спецы посмотрят мое творение. Выскажут констр. критику. А то я аж через создание нового класса и коллекции забульбенил. Можно ведь проще. Но я не умею.
Тип файла: dvb Project_Tabl.dvb (48.0 Кб, 81 просмотров)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 00:06
bananillo
честный инженер
moscow city
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Конкуренция однако
большое спасибо!!!!А не могли бы Вы сделать , так чтоб в конечном результате,сортировалась арматура по классу и диаметру,и считалась сумма
арматуры A I,сумма арматуры AIII, общая сумма арматуры.
bananillo вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 08:07
Vildar, ты попал
Непрочитано 01.08.2008, 13:38
Vildar
AutoCAD
Напрегся, и вылезло. Воняет сильно
Только классы арматуры (при записи итоговой суммы) не сортируются. Надо?
Там я в начале описал некоторые предупреждения. Ты вообще шаришь в VBA?
Главный смысл в том, что я "простой инженер". И уже раскаиваюсь, что взялся тебе помогать. Несправляюсь.
Для сортировки использую ЛистВиевер. А он собака, не везде работает. Версия VBA играет роль. Если 6.5 то, должно фурычить.
Вот. Ну и еще стили не проверяются. Берется все как есть в файле, т.е. текущие настройки.
Еще что? Если будут ошибки вылезать, ты пиши, постараюсь исправить. И мне бы пригодилось.
А ты че тут, только по ночам лазишь? Просто реакцию долго ждать
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, Сэнсэй лучше не смотрите этот файл, стошнит , а мне позор!
Над Вашим заданием потею. Уже пришел к одному выводу. Важна организация, организация и еще раз организация, у себя в голове в первую очередь. Конкретней, сейчас ссылки разгребаю. Лихо придумано (ссылка на ссылку в ссылке, а в ссылке еще всякая бяка может быть ).
Постараюсь выдержать единый стиль и логику (проблемы с ней).
Тип файла: dvb Project_Tabl.dvb (75.0 Кб, 71 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 14:41
Во-первых, меня один
Во-вторых, из меня сенсей по VBA примерно как из слона балерина. Поэтому сугубо ИМХО (по последнему коду):
1. Можно попробовать не создавать объект класса, а сделать нечто наподобие:
[Выделить все]
Type typSteel
  iDiameter As Integer
  dWeight As Double
  sClass As String
End Type
Потом объявить переменную как
[Выделить все]
Dim objArm as typSteel
и попробовать работать с ней. Теоретически решение будет менее ресурсоемкое.
Если честно, то код просмотрел только, и на больше времени нет
Непрочитано 04.08.2008, 15:35
Vildar
AutoCAD
С обычным методом сортировки.
Кулик Алексей aka kpblc, наверно можно. У меня не получилось. ObjArm в коллекцию не добавляется. Какая-то ошибка. Использовать массивы, вместо коллекции, тоже не вышло.
Тип файла: dvb Project_Table.dvb (60.0 Кб, 65 просмотров)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 22:50
bananillo
честный инженер
moscow city
На самом деле это не моя идея с табличкой а друга. Он передаёт огромное спасибо Vildar ему в табличке всё нравиться. Я пока табличку опробывал но думаю там всё здорово. А с ответами торможу потомучто на работе инета нет(.
Непрочитано 06.08.2008, 23:59
Vildar, а при таком подходе коллекция не прокатит. Тут надо делать массив обычный и работать с ним. По здравому размышлению понял, что ресурсоемкость что одного, что второго вариантов будет как минимум сопоставима.
Непрочитано 07.08.2008, 09:30
Vildar
AutoCAD
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
Спасибо, приятно слышать.
По хорошему, спецификация арматуры, да и всего чего угодно на чертеже, должна считаться автоматом, ну и рисоваться ессно. Он ее в ручную считает и рисует? Советую сделать автоматизацию.
И делать эту автоматизацию лучше своими руками, чтобы знать все "причинно-следственные связи". На VBA (начал на лиспе, не получилось), "простомй инженер", где-то за месяц может научиться и сделать такую прожку (вернее макрос). У меня так получилось.
Я знаю про коллекции что, в них можно хранить любой тип данных. Запрета на собственный тип, "type", нигде не находил.
Про ресурсоемкость отдельный вопрос. Я в нем не бум-бум. Может подскажешь, как ее проверять.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 09:56
Коллекции, как я понимаю, практически требуют запуска конструктора каждого экземпляра класса. Да еще и деструктор (пускай и неявно) запускается. Теоретически это кушает время и ресурс.
Конструкция Type, насколько мне помнится, не требует и не поддерживает ни конструктора, ни деструктора (под VB, в отличие от С++). Но обработка подобных структур полностью ложится на программиста. То есть выигрыш в одной части может быть "съеден" другим разделом программы.
Где-то на vbstreets вроде мелькала информация по замерам производительности кодов, но я найти навскидку не смог
Непрочитано 07.08.2008, 10:10
Vildar
AutoCAD
Эка...??? Слова новые, неизвестные. Полезу в словарь.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 10:22
Попробуй прогнать (мне сейчас 2009 не запустить) свой код, заменив коды модулей классов на следующие:
[Выделить все]
'Diametr
Option Explicit
Private fDiam As Integer
Private fMassa As Double
Private fKlassArm As String
Private fNomer As Integer
'Свойство Diam
Public Property Let Diam(ByVal Value As Integer)
   fDiam = Value
End Property
Public Property Get Diam() As Integer
   Diam = fDiam
End Property
'Свойство Massa
Public Property Let Massa(ByVal Value As Double)
   fMassa = Value
End Property
Public Property Get Massa() As Double
   Massa = fMassa
End Property
'Свойство KlassArm
Public Property Let KlassArm(ByVal Value As String)
   fKlassArm = Value
End Property
Public Property Get KlassArm() As String
   KlassArm = fKlassArm
End Property
'Свойство Nomer
Public Property Let Nomer(ByVal Value As Integer)
   fNomer = Value
End Property
Public Property Get Nomer() As Integer
   Nomer = fNomer
End Property
Public Sub Class_Initialize()
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Создание экземпляра класса Diametr"
End Sub
Public Sub Class_Terminate()
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Уничтожение экземпляра класса Diametr"
End Sub
[Выделить все]
'KlassArm
Option Explicit
'Свойство KlassArm
   fKlassArm = Value
End Property
End Property
'Свойство Massa
   fMassa = Value
End Property
   Massa = fMassa
End Property
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Создание экземпляра класса KlassArm"
End Sub
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Уничтожение экземпляра класса KlassArm"
End Sub
Непрочитано 07.08.2008, 11:26
Vildar
AutoCAD
В 2008 тоже работает.
Т.е. в процедуре инициализации класса, Class_Initialize, можно прописать значения свойств создаваемого объекта, как бы значения по умолчанию. Это и есть конструктор!?
Ну а Class_Terminate, в этом макросе, выполняется в конце, после (или во время) end. Еще он вызывается при удалении объекта (set objClass = Nothing). Какой в нем смысл? Что в нем прописывать?
И как эти конструкторы/деструкторы относятся к "type"?
Ничего конкретного, пока, найти не удалось.
Можешь послать по ссылке. Или что в запросе написать.
Последний раз редактировалось Vildar, 07.08.2008 в 11:57.
Vildar вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 13:01
Я просто в очередной раз перечитываю Шилдта и Страуструпа Вот и тебе голову морочу
"Какой в нем (конструкторе) смысл?" Ну как - память там выделить, выполнить определенные проверки и т.п. В деструкторе соответственно - освободить память, к примеру (это актуально для С++).
А смысл иллюстрации в том, что конструктор и деструктор вызываются. Соответственно кушают определенное время. В Type нет ни конструктора, ни деструктора. Это единственная экономия.
Ладно, забей
Пропадает таблица metro12 AutoCAD 23 06.04.2016 05:07
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
английские комнады в русском автокаде 2009 Gudvin AutoCAD 15 16.09.2008 12:14
Acad 2009 Фатальная ошибка Colin AutoCAD 5 31.07.2008 15:22
Настрой печать в автокаде Ivor AutoCAD 9 17.12.2004 10:49
