Не работает команда
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает команда
Не работает команда
Непрочитано 31.07.2008, 17:09 #1
Не работает команда
DonVik
Украина
Вопрос почему если ручками ввести команду построения конструктивной линии amconsthor она сработает
а если выполнить такое:
[Выделить все]
(defun zub ()
 (setq z 40)
 (setq m 5)
 (setq  ou (+ mz m))
 (setq ine (- mz (* m 1.25)))
 (setq mz (* m z))
 (setq d (/ mz 2))
 (command "circle" '(0 0 0) mz )
 (command "circle" '(0 0 0) ou )
 (command "circle" '(0 0 0) ine )
 (command)
 (command "amconsthor" '(0 d) )
пишет ошибку:
Command: _amconsthor Unknown command "AMCONSTHOR". Press F1 for help.
и еще почему если вставить в этот код строку:(command "line" (list -100 100) (list 100 100))
Линия рисуется
а если эту: (command "line" (list -d d) (list d d))
То линия не рисуется, хотя (setq d (/ mz 2))
Непрочитано 31.07.2008, 17:25
VVA
Инженер LISP
command вызывает команда Авткада. Если команда создана строронним приложением, то вызвать ее можно
(c:amconsthor). Аргументы не передать, разве что через vla-Sendcommand
VVA вне форума
Не работает команда "вытягивание" в А2007 Cleric005 AutoCAD 7 19.03.2015 09:16
Не работает команда свойства в автокаде 2007 Avatar AutoCAD 7 09.06.2008 22:49
команда boundary не работает со сплайнами? Jоhnny AutoCAD 9 14.05.2008 14:32
не работает команда mtedit Nikolays AutoCAD 8 21.11.2007 09:46
Не работает команда _Properties aydarka AutoCAD 3 28.05.2007 10:24
