Фундамент. Головная боль.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент. Головная боль.
Непрочитано 31.07.2008, 17:11 #1
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Будьте здравы, Бояре!
Вообщем, мне очень дорого Ваше мнение. А вопрос вот в чем:
Если бы Вы строили коттедж лично себе, какую конструкцию фундамента выбрали бы? И почему?
Спасибо.
С подвалом, 2 этажа, Мансарда, УГВ метров 8, самый экономичный и, хотелось бы, долговечный.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Последний раз редактировалось Дмитрий Шапкин, 31.07.2008 в 17:23.
Непрочитано 31.07.2008, 17:20
Forrest_Gump
Щелково МО
наличие подвала
количество этажей
уровень грунтовых вод
бюджет
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:23
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Исправил пост))
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:29
Forrest_Gump
Щелково МО
сборный вариант. котлован копать в любом случае - что в монолитном, что в сборном. зато сроки возведения подвальной части резко сокращаются, расходы на опалубку отсутствуют почти (наверняка будут монолитные участки), зато гарантия отсутствия ошибок при армировании и бетонировании. бетонный пол легко выполнить после.
выше нулю - дело вкуса. но скорее либо кирпич либо деревянный срубленный. кирпич дешевле. рубленный - вещь.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:36
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Форест! А вот насчет пола. Ну вот незнаю почему, но не хочется мне делать пол по грунту))
Т.е. не опирая пол на фундамент? Я правильно понял?
Непрочитано 31.07.2008, 17:44
Forrest_Gump
Щелково МО
да, плита заливается между стенами подвала
так как обычно подвал заглублен ниже грубины промерзания, то деформаций в местах примыкания к фундаментам не происходит. выполнять иную конструкцию пола - по кирпичным столбикам и т.д. не рекомендую. по простой причине - в таких "подпольях" легко заводится живность.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:47
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Слушай, Форест. А толщину пола по грунту конечно по расчету, но не менее скольки?
Непрочитано 31.07.2008, 17:56
Forrest_Gump
Щелково МО
я делал бы 100 мм. нагрузки мизерные, расчет покажет отсутствие арматуры. арматуру ставить конструктивно.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 18:00
Дмитрий Шапкин
Девелопер
А сам фундамент все-таки сборный сделал бы? А что насчет техники? Вызывать придется. Я считал, что лучше монолит. Т.к. арматурку кинул, залил и все (если бы так было на самом деле). А тут еще за кран платить.
Непрочитано 31.07.2008, 18:08
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, из-за высоты подвала (а она будет больше 2 метров) заливать за один заход на всю высоту стены нельзя. ограничение технологии. также должен быть обеспечена подача бетонной смеси - фактически круговой подъезд к фундаменту. также нужны вибраторы. также надо приплюсовать расходы на опалубку, которая чаще всего потом идет на выброс. да еще найти нормальных арматурщиков - которые умеют читать чертежи (очень мало таких рабочих). потом еще время на набор прочности бетона (порядка 4-5 дней), эпизодически вижу распертую бетонной смесью опалубку - поскупились на стяжки.
сборный вариант мне нравится скоростью. за два дня можно выложить весь фундамент, перекрыть пустотками и уже производить обратную засыпку пазух. с монолитном такой скорости не достигнуть
Непрочитано 31.07.2008, 20:11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Дмитрий Шапкин Посмотреть сообщение
Фтыкать в МДС 31-1.98 !
В остальном с Форестом согласен по поводу сборняка. А по уму надо бы сметку на оба варианта сделать, а потом уже решать, что выгоднее и т.п., с учетом того, что сборняк таджики будут делать, а монолит - серьезные дядьки с семьями и машинами кредитными...
Liam вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 20:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я бы себе подвал не делал.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 07:00
Саша1983
Дмитрий Шапкин, конечно блочный высотой 3 блока по 0,6м, а участки, монолитные участки можно и не делать-кирпичём заложить у нас уже 10 лет стоит,3 этажа, сел равномерно, только вот бетонные полы в подвале рекомендую делать после приложения полезной нагрузки, иначе всё перекорёжит. а вообще от грунтов немало зависит
Дмитрий Шапкин, да щас кран вызвать без проблем, а так придётся и машины с бетоном заказывать, разница то?
Liam, монолит щас те же узбеки и делают, а дядьки серьёзные ими руководят
Есть кнопка [Правка]! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.08.2008 в 10:43.
Саша1983 вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
