как изменить толщину полилинии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить толщину полилинии.
Непрочитано 01.08.2008, 11:08 #1
Clod
Здравствуйте всем!
Возникла тут такая проблема: в некоторых файлах чертежей 2005- го автокада полилиния рисуется очень толсто. прич|м если открыть раннюю версию этого файла (работая я сохраняю файлы под разными именами) то там такого не наблюдается, хотя объект полилиния копируется толстой... Подскажите как сделать ее тоньше.
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:12
Clod
за толщину отвечает Global width, но как его сделать 0.0 по умолчанию???
Clod вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:16
Сообщение от Clod Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем!
Спасибо
Если только для просмотра, достаточно отключить "Галочку"
[FONT="Courier New"]Формат->Веса линий...->Отображать линии в соответствии с весами[/FONT] там же можете поставить 0,0 по умолчанию.
А если изменить толщину конкретной линии, после её выделения, правой кнопкой мышки, выбираем:
[FONT="Courier New"]Свойства->Геометрия->Глобальная ширина[/FONT]
Непрочитано 01.08.2008, 11:58
VVA
Инженер LISP
Для новых полилиний
PLINEWID
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 15:44
Clod
T-Yoke,
В том то и дело: 1. вкладка "lineweight" работает на все линии чертежа, а у меня проблема только с полилайном. И отключение толщины на дисплее никак не воздействует на проблему. 2. Global width легко проставить любое как мне надо у любого объекта, у меня же проблема с вновь создаваемыми.
VVA,
Это нужно програмировать? вставлять куски кода куда-то? ё! Мне проще перекопировать в другой файл...
Clod вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 16:22
Clod, в #3 все расписано (судя по описанию проблемы).
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 11:04
Clod
Кулик Алексей aka kpblc,
Спасибо за ответы. Но:
1. В Весах линий ("lineweight") у меня стоит параметр по умолчанию 0,25, меняя его толщина полилайна не меняется. Галочка тоже никак не влияет на проблему.
2. Мне не нужно изменить толщину конкретной линии - мне нужно чтобы полилиния которую я черчу была тонкой (нормальной), а не прямоугольнообразной, тем более что комп начинает аццки тормозить.
Суть моей проблемы в том что по умолчанию width ДЛЯ ПОЛИЛАЙНА в некоторых чертежах выставлен как 4095 (и start и end и global).
и надо мне узнать где этот параметр зарыт в настройках автокада. и выставить его в 0.
В любом случае спасибо что уделяете мне внимание.
Clod вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 11:13
№4 + файл в студию.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:02
Clod
файл: http://stream.ifolder.ru/7592908
Clod вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:21
Clod
Все остальные линии чертятся нормально. А вот пололайн глючит.
на самам деле я уже готов смириться и перекопировать работу в нормальный файл - слишком много времени занимает разруливание глюков.....
Clod вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:36
Ну и в чем трудность? Посты 3 и 4 объединяем в одно и получаем:
Изображения
Тип файла: gif plinewid.gif (342.3 Кб, 7686 просмотров)
Непрочитано 05.08.2008, 12:59 100% поможет
1 | #12
b_1
проект
Екатеринбург
-Прямо в этом файле начинаешь рисовать полилинию,
-затем в процессе ее рисования нажим. правую
кнопку мыши,
-затем выбираешь строку "ширина",
-затем ставишь значение 0,
ВсЁ, все последующие полилинии будут рисоваться ок
b_1 вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:07
А прочитать №3, 4 не судьба?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:12
Clod
спасибо всё сработало!
надеюсь это обсуждение поможет ещё кому-нибудь столкнувшемуся с такой проблемой.
Clod вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 14:59
fabroc
У меня 2012 автокад, но не получается применить п.3 и 4 для увеличения толщины полилинии или просто отрезка. Нужно сделать толщину 10 мм. Помогите пожалуйста........Диплом горит(((( через 2 дня сдавать надо..а генплан не готов(((((
fabroc вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 19:22
отрезки сконвертировать в полилинии командой _pedit
выбрать нужные полилинии в окне свойств назначить им необходимую глобальную ширину
Непрочитано 23.06.2023, 10:24
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Есть такой параметр 3д-толщина компактной полилинии (толщина). Я выровнял чертёж по z, включил вид спереди, а там прямоугольники какие то. Включил изометрию. Появились ящики и цилиндры. Что за фигня думаю? Ввыделил в свойствах: полилиния и окружность. Всю голову сломал пока эту 3-д толщину не обнулил. Не очень понимаю на кой ляд нужна.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 11:04
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
К примеру, для "псевдо"-3D.
Непрочитано 23.06.2023, 12:07
engngr
сети
Московия*
Или для классификации объектов по числовому параметру, в т.ч. для извлечения данных.
engngr вне форума
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
Как изменить толщину засечки в autocade 2006 other AutoCAD 3 22.05.2008 10:58
