vla-Select и Фильтры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vla-Select и Фильтры
Непрочитано 03.08.2008, 10:57 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Подскажите пожалуйста, пользуюсь кодом из книги Полещука и Лоскутова для выбора объектов с использованием фильтра, как задать фильтр, чтоб в набор вошли все блокии с именами "ОСНОВНОЙ_ШТАМП" И "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП"?
[Выделить все]
(defun pl:obj-filter-select-all (sel filter / i)
  (vla-Select sel acSelectionSetAll nil nil
    	(vlax-safearray-fill
   		(vlax-make-safearray vlax-vbinteger
		  	(setq i (cons 1 (length filter)))
      		(mapcar (function car) filter)
	  	(vlax-make-safearray vlax-vbVariant i)
      		(mapcar (function cdr) filter)
[Выделить все]
(setq filter '((2 . "ОСНОВНОЙ_ШТАМП")(2 . "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП")))
(setq sel (vla-get-ActiveSelectionSet active_document))
(vla-Clear sel)
(pl:obj-filter-select-all sel filter)
(princ (vla-get-count sel))
Возращает 0
Хотя на самом деле таких блока 2, один ОСНОВНОЙ_ШТАМП и один ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП
Почему они не попали в семейство?
И вопрос просто для интереса:
По какому принципу примитивы вносятся в набор:рендомайзом, слева направо, справо на лево или както еще?
Последний раз редактировалось DANZZ, 03.08.2008 в 12:34.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 12:56
DANZZ
Проектировщик
Омск
Кажись понял почему так происходит, фильтр сначала фильтрует все по (2 . "ОСНОВНОЙ_ШТАМП"), а затем из того что осталось фильтрует по (2 . "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП"), естественно остается 0
Вот так все работает
[Выделить все]
(setq filter '((-4 . "<OR")(2 . "ОСНОВНОЙ_ШТАМП")(2 . "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП")(-4 . "OR>")))
Вот сам и разобрался
Тему можно удалить
Последний раз редактировалось DANZZ, 03.08.2008 в 13:02.
DANZZ вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 17:17
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Если кому это интересно фильтр работает также
если блоки перечислять через запятую
(без пробелов):
[Выделить все]
(setq filter '((2 . "ОСНОВНОЙ_ШТАМП,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ШТАМП")))
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 01:10
Сюда же - посмотреть на wcmatch (для лиспа) и like (для VBA). Там много интересного
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Команда SELECT и предварительный выбор Admin AutoCAD 33 03.03.2014 15:09
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
не работает Quick Select misht AutoCAD 3 01.09.2007 14:17
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
