Узел крепление вертикальной всязи к тормозной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепление вертикальной всязи к тормозной балке
Непрочитано 04.08.2008, 09:48 1 | #1
RINga
Прошу проконсультировать. По серии 2.440-2 в.4 "Узлы тормозн. констр. и верт. связей" Вертикальные связи над подкрановой балкой варятся непосредственно к настилу тормозной балки. Мой непосредственный начальник уверяет меня, что это бред и под связь надо установить балку . Пересмотрела учебники по КМ, ничего ни "за" ни "против" не нашла, так и нечем мне убедить (сериям он не верит). Может, кто уже задавался этим вопросом.
против глупости сами боги бороться не в силах...
Непрочитано 04.08.2008, 10:51
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ваш "непосредственный начальник" несколько неправ. Там в плоскости одной ветви идет швеллер. Его смущает, что под другой ветвью нет ничего. Вот тут и надо ему объяснить, что настил работает в системе связе не на изгиб (!), а на сжатие или растяжение. И в плане сжатия лист не может терять устойчивость как раз из-за наличия рядом швеллера и балки по другому краю листа. Толщина листа обеспечивает местную устойчивость.
Такие конструкции смонтированы в количестве N тыс. шт. и работают без нареканий.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 11:20
RINga
Начальник упертый, время потеряю полдня (я уже объясняла про опорный узет фермы целый день ). У меня связь одинарная (узел из серии прицепила) по координационной оси. Я могу плюнуть и поставить дополнительную балочку , скажем из швеллера 16 на болтах? Думаю это ничем тормозной балке грозить не будет.
RINga вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 11:39
1 | #4
novinkov
Кемерово
Узел должен быть податливым в вертикальной плоскости (податливость обеспечивается за счет малой толщины листа настила и отсутствия ребер жесткости на тормозном настиле). Причина необходимости податливости - должна обеспечиваться независимость работы в вертикальной плскости подкрановой балки (от крановой нагрузки) и связей по колоннам (от ветровой и т.п.). Другими словами, при прохождении крана и деформации подкрановой балки связь не должна включаться в работу на восприятие вертикальной крановой нагрузки. При ужесточении узла постановкой дополнительной балочки возможно появление в элементах связей и узлах крепления непроектных дополнительных напряжений от крана. Если дополнительный швеллер обеспечит "невключение" связи в работу на вертикальную крановую нагрузку, вреда он не принесет. И пользы тоже...
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 12:05
RINga
Спасибо за ответы. Мне это ясно и понятно, Начальнику нет. Подскажите, в какой книжке это можно найти, чтобы ткнуть пальцем и казать "ВОТ!"
RINga вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 12:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не понял... Ткните в этот же узел!
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 14:14
RINga
Нашла в справочнике Кузнецова. Спасибо за ваши ответы.
Сериям он не верит
RINga вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 14:28
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет доверия к сериям. В сериях бывают недоразумения, но только не минус. Например, узел крепления верхней полки подкрановой балки к колонне одинаковый что для крана 50 т, что для 5 т (серия 1.426.2-7).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 12:40
rust450
Добрый день. Чтобы не плодить дополнительные темы, напишу здесь.
Хочу посоветоваться по поводу данного узла.
В целом по всему зданию толщину листа тормозной конструкции следует принимать по расчету. Следует ли в зоне крепления вертикальной связи принимать тот же самый лист (той же толщины)? Или он например должен в этой зоне быть толще с учетом крепления связи?
Только в начале пути
rust450 вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 12:56
Бам
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Если вы воздействие со связей передаете на этот лист, то тормозная конструкция становится распоркой связевой системы здания со всеми требованиями к огнезащите. От старых серийных узлов в таком случае уходят и делают отдельно тормозные конструкции, отдельно - связевую систему здания. А иначе, считаете тормозной лист сжатым элементом - проверяете на предельную гибкость стенки сечения ТС, считаете растянутым - обосновываете это эксперту..
Бам вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 13:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по поводу данного узла.
Данный узел (3 или 34 по сер.в.4) очень своеобразный насчет передачи связевых усилий на лист. Лист любой (разумной в контексте серии) будет как барабан вверх-вниз играть. Но в данном случае - почти не сможет, см. схему.
Очень интересно посмотреть на таковой расчет. В серии есть формулы?
Ну наверно бы правильно было бы учесть локальные точечные нагрузки от связей вот тут. Но чтобы понять КАК их учесть в расчет листов, надо увидеть расчет листов.
Название: Работа связи.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 14:25
rust450
Ильнур, В серии формул нет, я имел ввиду совместную работу подкрановой и тормозной конструкции, и их совместный расчет.
Т.е. по хорошему мне нужно посчитать некую пространственную задачу с конечными элементами?
А есть ли методика расчета таких листов? В серии и учебниках по металлу особо информации не нашел.
rust450 вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 16:55
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А есть ли методика расчета таких листов?...
Это скажем не лист, а элемент тормозной балки, лежащей горизонтально. Стенка тормозной балки. Очень гибкая. Считается как оболочка, опертая по сторонам. Как фрагменты стенок балок между ребрами. Возможно с учетом локальной потери устойчивости. Причем даже если эта балка только меж связевыми колоннами, то на нее кроме комбинации, когда силы вдоль, еще и действует комбинация с силами поперек, то крантец обыкновенный в смысле усложненности расчетов. Поэтому я думаю достаточно назначить серийные 6 мм, и на этом успокоиться - достаточно если лист не порвется от растяжения.
Отдельный разговор - это узел крепления связей - но думаю там тоже достаточно длину швов под N удвоить в обе стороны и тоже за глаза.
Я бы применил п.8.5.1 СП16 и ориентировался на 1/100 (толщина/ширина).
А так по жизни у меня везде 6 мм. Ребры - уголки 50 или 75. Шаг по серии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2022, 09:31
rust450
Ильнур, Спасибо за ответ.
По одному из проектов, мне КМДшник сказал, что они обычно в зоне связей ставят утолщенные листы (10мм). Предлагает сейчас поменять. Возможно ставят с запасом.
Листы у меня также 6мм везде с ребрами.
rust450 вне форума
Непрочитано 22.11.2022, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... КМДшник сказал, что они обычно в зоне связей ставят утолщенные листы (10мм)....
А что так тонко? НадА 20 или лучше 30...
У КМДшника не права менять сечения элементов, назначенных в КМ.
Утолщенные, усиленные, улучшенные...на деле безосновательно удороженные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2022, 14:54
rust450
Ильнур,
Вот и спрашивает, можно или нет)
rust450 вне форума
Узел (МК). Крепление балок к колонне с четырех сторон (шарнирно) Djur Конструкции зданий и сооружений 11 26.11.2011 15:32
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
