Монолитная колонна на сборном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная колонна на сборном фундаменте
Непрочитано 04.08.2008, 16:19 #1
Asssol
Уважаемые форумчане!
Прошу помочь в праведном деле.
Имеем: 2-х-этажный коттедж с мансардным этажом и подвалом. Несущие конструкции запроектированы в виде монолитного безригельного каркаса. Запроектирован монолитный ленточный фундамент с арматурными выпусками под колонны.Шаг колонн-3м Стены подвала-из блоков. Заказчик из каких-то своих соображений экономического характера навязывает такое решение фундаментов: сборные жб подушки, 3 ряда блоков, по блокам-монолитный жб ростверк (высотой 600мм) с арматурными выпусками под колонны. Честно говоря, я за 25 лет работы не встречалась с подобными "шедеврами" и не занималась их проектированием. Курьезность ситуации в том, что мы не можем в грамотно-вежливой форме объяснить товарищу заказчику непреемлемость подобного решения. Категоричность, типа-мы проектировщики и лучше знаем, как надо-не подойдет. Пожалуйста, посоветуйте, какие доводы можно применить, чтобы убедить его. Он какой-то там бывший эксперт и считает себя суперспециалистом во всех вопросах. Конструктив здания прошу не обсуждать, только фундамент!
Непрочитано 04.08.2008, 16:41
Алекс
Гм.. А не могли бы Вы объяснить, в чем состоит наприемлимость решения?
Алекс вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 16:42
Алекс
P.S. И вообще, ИМХО, монолитный безригельный каркас для котетжа - мягко говоря, не самое лучшее решение.
Алекс вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 16:53
Аshаs-ка
проектировсчик
Сделать монолитные сердечники на всю высоту блоков как продолжение колонны до фундамента и забыть. Ну хоцца ему...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 19:29
Forrest_Gump
Щелково МО
сопряжение колонны с роствером - жесткое. следовательно идет передача изгибающих моментов с колонны на фундамент. фундамент имеет развитую подошву и легко передает изгибающий момент на грунт (за счет трапецевидной эпюры давления). если передавать момент с колонны на ростверк, то возможно кручение ростверка - что не есть хорошо. ростверк будет свободнолежащим и со сборным фундаментов будет иметь только вертикальную связь.
опять же вопрос с промерзанием ростверка - решен ли? одно дело - вертикальная конструкция прошла транзитом до подвала - площадь дополнительного утепления одна. другое дело существует монолитный ростверк по периметру здания - площадь дополнительного утепления много больше.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 19:56
Asssol
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Мы и это предлагали ему как компромисс-уперся, ни в какую.
Хотели показать ему рез-ты МКЭ расчета. Да, на опорах колонн-момент, он создает кручение из плоскости. Но величина момента-не более 1т, а N на опоре-около 30т. Вроде как и по расчету-то ничего страшного. но почему-то не лежит душа к этому безобразию, как-то интуитивно, может.
Asssol вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 19:58
Asssol
опять же вопрос с промерзанием ростверка - решен ли? .
Подвал неотапливаемый.
Asssol вне форума
acid
а Вы рассчитайте стык колонны с ростверком как шарнир, в узле перекрытия обеспечьте рамность, и все будет нормуль )
Непрочитано 05.08.2008, 08:33
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
А как опирается перекрытие над подвалом? Если, на колонны, то воспримет ли ненагруженная стена из блоков боковое давление грунта, считали?
Ростверк рассчитать как балку на упругом основании. Если по этим расчетам все проходит, + посчитать, как говорит acid (п. #8), + арматурный пояс над фундаментными подушками, то можно спать спокойно.
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Высокая монолитная колонна slimmy Железобетонные конструкции 5 20.04.2007 10:20
