Шпренгельная балка, пример
Идея нормальная. Надо реализовать пограмотнее. Примеры готовые серийные есть.
На Вашей схеме оси растяжек не пересекаются с центрами крайних узлов, они должны пересекаться над опороами, иначе сечение балки будет мощное.. Система из плоскости устойчива условно, поэтому желательно ввести распоры вдоль здания по нижним узлам с одной связевой панелью посередине. При этом для соблюдения норм по предельной гибкости при минимальном расходе необходимо в качестве распорок применить тонкостенные труба (кругл, квадр). |
baaba
архитектор Ни хрена Я уже в проектировании не понимаю!!!!!!!!!!!! Какого черта архитектор занимается конструкторскими делами. Вам любой нормальный конструктор накидает нормальную схемку за 5 мин.
В n-ый день домой пришел в ж*пу пьяный йа, вижу арматуру гладкую где быть должна АII...
... А доканала эта метаморфозза
Доверяй, но проверяйся |
>за основу для такой весчички можно взять конструкцию решетчатых прогонов (напр. учебник Беленя 1986г стр. 315).
Спасибо, качаю, смотреть буду днём, отпишусь. >И рекомендация архитектора архитектору: бросьте конструировать по Шеришевскому Меня то же гложат смутные сомнения.. А Вы над чем работаете? Пром, гражданские здания, жильё, офисы, реконструкция? |
конструктор Регистрация: 14.07.2011
а для чего там тогда вертикальные связи по покрытию, если не нужно раскреплять нижнюю точку?
А из чего балка сделана? Кстати, вон тот "упор", к которому прикрепляются тросы - он будет сжатым, поэтому должен быть достаточно жестким из плоскости балки (в плоскости ему явно хватает даже на глаз; и речь о жесткости самого "упора", а не о постановке раскрепления) |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
пример простейшего dxf файла, содержащего SPLINE | hidjab | Программирование | 2 | 16.02.2007 10:29 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
