Торможения при работе с 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Торможения при работе с 3d
Непрочитано 05.08.2008, 11:48 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Всем, доброе утро! Хотелось бы посоветоваться по данному вопросу. Дело в том, что при относительно неслабой машине ( проц - Athlon 64х2 5600+, оператива - 2Гб, видео - Radeon HD 3650, 512 Мб) наблюдаются некоторые торможения при работе с трехмерными объектами. В принципе , чертеж не очень большой , но после того , как нарисовал металическую сетку ( рисовал отдельно четыре грани , каждая грань - цилиндр Д2 мм длинной где - то 30 см - 21 штука по вертикали и 15 штук по горизонтали , после этого объединил 4 грани в единое целое командой _union) работать в режими flat shaded стало практически невозможно - очень сильные торможения...а работаю я всего лишь в 2004 акаде(!) Может быть есть какие-то настройки дополнительные ? Чтобы двухядерный проц заработал на все мощ или еще что-то. Если кто владеет информацией - прошу подсказать. Спасибо
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 05.08.2008, 11:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Перейди в режим "2D wireframe", все остальные режимы создают повышенную нагрузку на железо.
2х ядерное решение не работает в каде, вся нагрузка на 1 ядро.
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
и говоришь небольшой, угу если с точки зрения размера файла, то да, а вот для отображения...
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:04
phantom_l
Бассейны
Киев
В "2d wireframe" я конечно перешел , выбора не было....но 2004 акад, и такие тормоза.
Хотелось бы в основном во "flat shaded" работать - так наглядней...
phantom_l вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:24
zenon
Запомни AutoCAD это конструкторская программа, хочешь визализацию осваивай 3Dmax
zenon вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:28
Вообще-то попробовать задействовать 2 ядро можно, изменив whipthread...
Непрочитано 05.08.2008, 12:30
ToltekIV
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
<phrase 1= Отправить сообщение для ToltekIV с помощью Skype™
Коллега, Наглядность это хорошо, но мне кажется вы сильно переоцениваете возможности компьютера, У меня комп с похожими параметрами, только процессор не на двух ядрах. Я свои бассейны рисую только в режиме 2Д каркас, в Более наглядные стили перехожу только для проверки работы, (посмотреть что бы трубы не пересекались) и еще не плохо помогает вращение модели. К каркасному отображению просто надо привыкнуть.
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних
ToltekIV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:37
phantom_l
Бассейны
Киев
Ok, спасибо, я об этом подумываю. Да и вобще с 2004-го надо переходить. На какой посоветуете, если ориентироваться на трехмерку, визуализацию. Есть ли смысл моделировать в акаде , а рендер делать в maxe или сразу все в максе? (хотелось бы конечно в каде , если уже работаю в этой проге ) И как насчет "мувика". Думаю в перспективе придется делать.
Можна ли в каде реализовать это? Спасибо
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:42
phantom_l
Бассейны
Киев
Оо, это интересно. Надо будет попробовать, сейчас стоит значение 3
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:48
phantom_l
Бассейны
Киев
...а оно и должно таким стоять судя по всему , значит улучшить работу вряд ли можна
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 12:54
phantom_l
Бассейны
Киев
whipthread по умолчанию 1. Если поставлена 3, значит уже все, дальше не улучшить.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:04
phantom_l
Бассейны
Киев
похоже , что да ...
хотя у меня уже по умолчанию стояла 3, я не менял
ошибка при работе с 3d orbit unbendable AutoCAD 28 02.11.2018 01:44
Всплывает окно при работе с таблицей zenon AutoCAD 5 18.07.2007 13:05
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
