Построение полилинии по каталогу координат
AlexVlKatz, Здесь есть варианты
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22509fy OCREATE - Создание объектов: точек или окружностей (с дополнительными текстами), линий, полилиний, блоков (с атрибутами) по данным из текстового файла. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36208rM
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22437&pp=10000. Там есть лиспы для построения графиков из внешних файлов txt и xls. Если у тебя каталог координат во внешнем файле тебе это поможет.
-------------- Опоздал.
Блог |
Помогите с экспортом координат полилинии в txt | alost | AutoCAD | 31 | 10.01.2020 23:35 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Построение полилинии по таблице координат | Борода | Программирование | 11 | 21.01.2005 18:44 |
Построение осей координат | Виктор | AutoCAD | 5 | 12.02.2004 16:46 |
VBA и система координат | Ра | Программирование | 3 | 10.12.2003 17:40 |
