чем опасна высокая гибкость
А разве провисание не зависит от модуля упругости? Мне кажется что ближе к этой теме провисание. Гибкость большое значение имеет для сжатых элементов. Про динамику ничего не скажу )
Никогда не задавался вопросом, зависит ли провисание от модуля упругости. Что касается гибкости растянутых элементов, то она ограничивается СНиПом "Стальные конструкции". При динамических нагрузках эти ограничения жесче.
Обычно ссылаюсь на СНиП, но в данном случае выскажу мнение, идущее в разрез со всеми нашими нормами.
Вопрос предельной гибкости решен в СНиП из рук вон плохо. Любой расчетчик металлоконструкций, наверняка, сталкивался с ситуацией, когда напряжения в сечении копеечные, а расчетная длина - о-го-го. И. скрипя зубами. увеличивал сечение. Сам или по "рекомендации" экспертизы. СНиП содержит только одно прямое указание об ограничении коэффициента Мю <=3 - для верхних частей ступенчатых колонн. В других случаях - делай "шо хошь". И делаем ![]() Надо ли вообще вводить ограничение предельной гибкости. Безусловно!. Из условий предотвращения случайных неприятных вибраций, да из условий прогиба тоже ( для транспортировки, хотя-бы). По большому счету это и есть второе предельное состояние, аналогичное ограничению деформативности (J=A*i^2). А вот проверять эту самую предельную гибкось следовало бы не по расчетной длине, отличающейся иной раз в разы от фактической, а именно по расстоянию между точками раскрепления. И пусть предельная гибкость будет не 180-60а, а несколько меньше или больше - тут слово науке. При этом расчет на устойчивость следует вести, как приписывают нормы, с учетом расчетной Эйлеровской длины элемента. P.S. Интересно, что по этому поводу глаголит Еврокод ? Судя по иностранным проектам, ограничения там гораздо мягче. Последний раз редактировалось IBZ, 06.08.2008 в 17:16. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Полностью согласен с IBZ. В предельную гибкость также заложена культура производства стальных конструкций. Видели как швыряют прокат при разгрузке-погрузке? Да что говорить, даже сам прокат на заводе сейчас идет очень кривой. А при тонких, гобких конструкциях изготавливать и строить нужно очень точно, что пока в России не любят. |
Sergo, IBZ, acid, DK, что то проясняется. Но тут такой момент. Получается, что при транспортировке мы имеем одну расчётную длину, максимальную, а после монтажа-другую, так как зачастую элемент раскрепляется различными связями. Получается всё равно максимальную брать надо. Имею деревянную стойку крышы высотой порядка 5м,сечением 100*100, не проходит по гибкости в 1,5 раза. Транспортировку она перенесла благополучно, смонтирована тоже вертикально, получается я её должен забраковать сославшись на возможность возникновения вибраций?
условная гибкость | Dvalin | Расчетные программы | 5 | 28.06.2021 17:18 |
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? | G.A.W. | Разное | 4 | 08.10.2007 15:12 |
Лира: мозаики и изополя - в чем разница | RomanM | Лира / Лира-САПР | 32 | 24.02.2007 02:26 |
КМД - в чем его рисуют? | Chief Justice | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 05.12.2005 12:24 |
