условная гибкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > условная гибкость
условная гибкость
Непрочитано 25.10.2007, 02:10 #1
условная гибкость
Dvalin
студент
ГОРОД
условная гибкость равна произведению корня из отношения расчетного сопротивления стали к моделю упругости.
гибкость равна 30
расчетное сопротивление равно 199,5 МПа,
чему будет равна условная гибкость?
Непрочитано 25.10.2007, 08:07
пст
с. Алексеевка
условная гибкость равна произведению гибкости на корень из R/Е
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2007, 08:33
Dvalin
студент
ГОРОД
да, ясогласен.
r=215MПа
E=206000MПа - для стали, так или нет?
гибкость = 30
Тогда условная будет 0,96?
Смущает значение Е.
Dvalin вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 09:48
Fellini
E = 2100000 кгс/см^2 =206000 мПА
Не дружу с паскалями и ньютонами
Fellini вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 16:48
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
СП 16.13330.2017 Таблица Д.1 - Коэффициенты устойчивости при центральном сжатии
Условная гибкость
Коэффициенты для типа сечения A B C
Где посмотреть эти сечения? Какой коэффициент применять?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 28.06.2021, 17:18
1 | 1 #6
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Таблица 7 СП 16.13330.2017. Посмотреть изменения - в каком-то из них эта таблица немного изменена.
IBZ вне форума
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
гибкость колонн винсент75 Конструкции зданий и сооружений 23 14.05.2014 17:58
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Гибкость сжато-растянутого пояса Шандор Конструкции зданий и сооружений 3 15.10.2007 12:20
условная площадь среза? fiftycent Прочее. Архитектура и строительство 38 24.11.2006 12:51
