Тельферная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тельферная балка
Тельферная балка
Непрочитано 07.08.2008, 21:36 #1
Тельферная балка
savi
Тельфер грузоподъёмностью 1т должен перемещатся по двутавровой балке 18М. Пролёт 5.5 м. Условие: все металлоконструкции должны быть из нержавеющей стали. Таких двутавров не могу найти и думаю стоить они будут немало. Есть ли ещё варианты крепления тельфера?
Непрочитано 07.08.2008, 21:50
инж-конструктор
возьми лист толщ. 8мм и высотой какой нужно и привари к нему четыре уголка по краям так что бы получился профиль двутавра, нержавейку
бери как можно толще, при сварке ведет сильно. сильнее чем обычную
сталь
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 22:09
savi
рассояние между роликами тельфера 90 мм. уголки 40 получаются...
savi вне форума
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Может ли поломаться данная неразрезная балка bobis Конструкции зданий и сооружений 4 16.05.2007 00:56
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
Балка на кручение vel Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2005 13:14
