Учет повреждений при расчете
расчеты и проектирование
СССР
расчеты и проектирование Регистрация: 13.03.2007
СССР
А смысл? В принципе, в трещине связи по логике отсутствуют. Т.е. веремещения всех близлежащих точек происходят независимо друг от друга во всех направлениях. Но это только моя точка зрения. Возможно, я заблуждаюсь.
:drinks: |
р. Татарстан
Если трещна сквозная то тут все просто - 2 части здания независящие друг от друга - считай деформационный шов. Намного интереснее ситуация если трещина обрауется в ЖБ элементе под воздействием нагрузки и открывается лишь немного. Тогда жесткость элемента падает. Жескостью как известно принято считать произведение E*J. В Российской школе принято менять (уменьшать) E. В американской (к примеру) вводят поправочные (уменьшающие) коэффициенты к J (что по логике то же самое). В СП даются начальны понижающие коэффициенты для модуля упругости E для горизонтальных (перекрытие) и вертикальных (колонны) консттрукций. После подобного расчета, опредления усилий конструкциях армирования и раскрытия трещин - согласно СП определяется уточненное значение жесткости ЖБ элемента и вновь производиться перерасчет всей конструкции. Процесс итерационный и достточно сложно выполнимый. реализован ли он в каких нибудь МКЭ программах - сложный вопрос, я таких не встречал.
Regby!
Встречал я такие вопросы на форуме - называется моделирование ! Только не то "моделирование", которым некоторые тута блоки ФБС "моделируют" и думают - что очень крутые "моделировщики!" В Ансисе гуру моделировали трещины в швах в металле и трещины в ж/б! Но эфто к Вавану Металлисту - он Ансис знает в совершенстве! ![]() И помнится maestro по молодости лет тоже, что то в Лире моделировал, но эфто к нему! Последний раз редактировалось опус, 10.08.2008 в 10:20. Причина: ищите в поиске! |
СССР
:drinks: |
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
